OSVLD 0 Опубликовано 5 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2022 Уважаемые коллеги. Чтобы как то подстраховаться от проблем с производством СИ в нынешнее непростое время, мы рассматриваем вопрос о замене импортного (Германия) корпуса одного из наших изделий на отечественный либо китайский... Вопрос вот в чем - СИ утвержденного типа, при замене корпуса внешний вид меняется, при этом комплектация, функционал, программное обеспечение, индикация и метрологические характеристики остаются неизменными. Возможно ли такое изменение корпуса провести как внесение изменений в ОТ или же необходимо будет утверждать новый тип? И еще вопрос - если такое изменение в ОТ будет принято, то означает ли это появление проблем с периодической поверкой всех СИ, произведенных в период до внесения изменений?
Metertester 99 Опубликовано 5 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2022 2 часа назад, OSVLD сказал: Возможно ли такое изменение корпуса провести как внесение изменений в ОТ или же необходимо будет утверждать новый тип? См. МИ 3650-2022, п. 2.3. 2 часа назад, OSVLD сказал: то означает ли это появление проблем с периодической поверкой всех СИ, произведенных в период до внесения изменений? Скорее нет, но зависит от того, как сформулируете в ОТ. Например в примечании к фотографии СИ.
