5 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. Интересует литература для расчета сужающих устройств, а именно диафрагм. ГОСТ 8.586.(1...5)-2005 подходит для расчета диафрагм для ИТ с внутренним диаметром более 50мм, а в моем случае 20мм, есть еще РД 50-411-83 про специальные сужающие устройсва, но и по нему мне не удалось расчитать диаметр сужающего устройства. А задача заключается в седующем: есть компрессор и в нем стоит СГУ, после первой ступени СГУ произходит утечка газа с известными параметрами, расход газа Q=5.5-7.5 н.м(куб)/час (из-за чего у меня и не получилось расчитать по РД50-411-83), давление 0.12МПа (абс.), газ сбрасывается на свечу, стоит датчик давления Метран-150 ТG-2 и диафрагма диаметр которой мне и надо расчитать. Есть ли какая-нибудь методика по каторой я могу это сделать?
Про расчет не знаю, но вроде у Йокогавы есть датчики давления, на малый расход, с установленным СУ.
Специальное СУ по РД 50-411-83 в данном случае не подойдет. Очень маленький расход. РД требует для стандартной диафрагмы турбулентный поток с числом Рейнольдса не менее 200000, т.е расход примерно 170-190 н.м3/ч, при меньших числах Рейнольдса коэффициенты истечения не определены. Другие специальные СУ не проходят по диаметру трубы.
Для измерения объема лучше поставить обычный счетчик газа. Для контроля расхода - расходомер, например ротационный.
