Алексей 500 кВ 0 Опубликовано 1 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2022 Трансформатор тока является средством измерения? В данном случае идёт речь о ТТ для РЗиА Трансформатора 500 кВ на Электростанции. Обязательно ли для такого ТТ внесение в госреестр СИ. Есть экспертиза в заключении которой сказано, что он не является СИ. Но не понятно в итоге можно его использовать как ТТ для РЗиА ?
VAV 0 Опубликовано 1 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2022 1) Согласно 102-ФЗ, статья 9 в сфере государственного регулирования (ГР) обеспечения единства измерений к применению допускаются СИ утверждённого типа... 2) Согласно 102-ФЗ, статья 1, п. 4 к сфере ГР относятся СИ при осуществлении деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера... 3) Согласно 68-ФЗ, статья 1 - Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии ... представляющего опасность для окружающих... которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Отказ в работе релейной защиты однозначно представляет опасность для окружающих. Вывод - ТТ для целей РЗА должны быть зарегистрированы в Госреестре СИ. Кроме того: 4) ТТ являются составной частью измерительной системы (ИС) РЗА. Согласно СТО 56947007-29.240.126-2012 п. 5.4 - все СИ, входящие в состав ИС, в том числе ПТК, независимо от отнесения к сфере ГР, должны быть зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (сведения об утверждённых типах СИ). Вывод - ТТ для целей РЗА должны быть зарегистрированы в Госреестре СИ.
