AlexR2022 0 Опубликовано 21 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2022 Здравствуйте !Водоканал выдал технические условия на установку прибора учёта сточных вод а так же прописал требования к этим приборам:"относительная погрешность измерения расхода сточных вод во всём динамическом диапазоне измерений не более (плюс/минус 5%)."Как рассчитать эту погрешность-?Помогите пожалуйста разобраться с этим расчётом.Заранее благодарен. Вот ещё нашёл расчёт.Но не понятно откуда формулу взяли. Keramin-PDF-10.pdf
Логинов Владимир 910 Опубликовано 22 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2022 Вам надо выбрать любой расходомер который подходит под ваш диапазон, все расходомеры в основном (99,8%) укладываются в погрешность 5%. Не понятно зачем что-то рассчитывать если погрешность расходомеров указана в их руководстве. Все рассчитано за нас.Бывают правда расходомеры у которых погрешность указана формулой, вот там только нужно посчитать, но и там она не будет превышать 5%, потому что я например не знаю таких расходомеров.
Comrad 74 Опубликовано 22 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2022 Основная проблема при измерении расхода сточных вод это 1. Загрязненность сточных вод. 2.. Незаполненный трубопровод. 3. Малый пульсирующий расход. У вас какие из них?
AlexR2022 0 Опубликовано 22 Июня 2022 Автор Жалоба Опубликовано 22 Июня 2022 1,2 и 3. Сеть самотёчная.Дождевые и хозбытовые стоки.
