Арцах 0 Опубликовано 1 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2022 Добрый день, такой вопрос подскажите пожалуйста, если есть большое количество датчиков одного вида, могу ли я вписывать в сертификат не один номер датчика а сразу десять номеров, правомерно ли это, если нет то где это написано, есть гост р 8.879-2014, в нём не указано ограничение по количеству датчиков при оформлении сертификата калибровки. Ну или может кто даст совет как оптимизировать бумажные дела связанные с оформлением?
Максим Андреев 137 Опубликовано 1 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2022 А что на этот счет написано в: - договоре с заказчиком; - методике калибровки; - внутренних документах вашей организации.
Evgeniy1 28 Опубликовано 3 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2022 В 01.07.2022 в 15:21, Арцах сказал: Добрый день, такой вопрос подскажите пожалуйста, если есть большое количество датчиков одного вида, могу ли я вписывать в сертификат не один номер датчика а сразу десять номеров, правомерно ли это, если нет то где это написано, есть гост р 8.879-2014, в нём не указано ограничение по количеству датчиков при оформлении сертификата калибровки. Ну или может кто даст совет как оптимизировать бумажные дела связанные с оформлением? 4.15.2 В соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и рекомендацией [1] сертификат калибровки должен содержать следующую информацию: - наименование документа «Сертификат калибровки»; - наименование и юридический адрес калибровочной лаборатории, а также место проведения калибровки, если оно не совпадает с юридическим адресом лаборатории; - номер сертификата калибровки, при этом, если сертификат калибровки помещается на нескольких страницах или содержит приложения (протоколы калибровки, градуировочные таблицы и т. д.), каждая страница сертификата калибровки или приложения должна быть соответствующим образом идентифицирована как имеющая отношение к конкретному сертификату калибровки. Каждая страница сертификата калибровки должна быть пронумерована, общее количество страниц должно быть указано; - наименование и адрес заказчика (или подразделения предприятия в случае выполнения работ для собственных нужд предприятия); - идентификацию используемой методики калибровки; - наименование (тип), заводской номер и, при необходимости, состояние средства измерений, поступившего на калибровку; - дату проведения калибровки; - результаты калибровки с указанием единиц измерения величин; - условия проведения калибровки (например, условия окружающей среды, при которых проводилась калибровка и которые могли оказать влияние на результаты калибровки); - оценка неопределенности измерений и указание о соответствии полученной неопределенности значению целевой неопределенности; - доказательства прослеживаемости измерений к государственному первичному эталону соответствующей единицы величины или национальному первичному эталону иностранного государства; - должность, подпись и расшифровку подписи лица, проводившего калибровку; - при необходимости, в целях предупреждения злоупотреблений и защиты интеллектуальной собственности на сертификатах калибровки может быть помещена надпись: «Сертификат калибровки не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения калибровочной Если у Вас всё влезет на один сертификат, то, по моему мнению, можно. Тексту ГОСТ не противоречит.
AleksandrL 2 Опубликовано 15 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2022 В 01.07.2022 в 13:21, Арцах сказал: Добрый день, такой вопрос подскажите пожалуйста, если есть большое количество датчиков одного вида, могу ли я вписывать в сертификат не один номер датчика а сразу десять номеров, правомерно ли это, если нет то где это написано, есть гост р 8.879-2014, в нём не указано ограничение по количеству датчиков при оформлении сертификата калибровки. Ну или может кто даст совет как оптимизировать бумажные дела связанные с оформлением? Добрый. Если все датчики принадлежат одному заказчику, калибровка проводилась при одих и тех же условиях, с применением одинаковых эталонов и в Сертификат удастся внести результаты калибровки каждого датчика отдельно, то не вижу проблем (при наличии согласия заказчика) с оформлением единого сертификата на партию. Правда, документ может получиться объемным и придется оформлять Приложение к Сертификату.
