Гидростатическое взвешивание
kot1967
 Щас попалось ОТ на плотномер (U -трубка), обратил внимание, что на порядок увеличили точность текущих СИ. Никто не спорит,  что точность там до шестого знака доходит, но утвердить такой тип раньше  не могли ибо средства поверки (РЭП) позволяют поверять только четвертый. В текущем ОТ СИ  погрешность довели до пятого знака и поверяется она через гиростатическое взвешивание. Насколько я помню точность данного метода примерно 0,1%, откуда пятый знак? Или может быть сейчас методика каким-то образом уточнилась. Тогда как любопытно?
Если кто-то занимается гидростатическим взвешиваем, буду благодарен за любую информацию по теме.
  • 4 месяца спустя...
В 05.07.2022 в 11:58, kot1967 сказал:
Имеется ввиду вторичный эталон плотности, который реализует метод гидростатического взвешивания. У вторичного эталона неопределенность до 0,008 кг/м3 согласно поверочной схеме
13 часов назад, abrakadabra сказал:
Спс за информацию. Вопрос про погрешность в пятом знаке остался. 0,008 - от силы третий знак
11 часов назад, kot1967 сказал:
Пятый знак в г/см3... я указала неопределенность в кг/м3. Переводим и получаем 0,000008 г/см3, куда уж лучше
