Измерение интервала времени частотомером
13 сообщений в этой теме
Добрый день, коллеги!
Нужна помощь. Есть импульсный выход, подключаемый к частотомеру: 50 Ом, 1/10, положительный фронт, DC.
По методике требуется измерить время прохождения пачки импульсов частотомером. Есть CNT-90 и Ч3-85/3. Какая настройка позволяет посчитать время?
Длительность пачки какая, мкс или часы? Как и чем в этой методике предлагается это сделать, можно ссылку или скан? Или сами разрабатываете методику измерения?
9 часов назад, i2c сказал:
Там должно быть точно расписано:gt:
Можно попробовать посчитать количество импульсов и их период.
Не помню, есть ли в этих частотомерах режим измерения радиоимпульсов. Он должен подойти.
2 часа назад, scbist сказал:
Вот как именно это сделать не написано, есть только схема подключения, и список средств поверки.
Импульсы считает, но период не стабильный.
Изменено пользователем i2c
7 часов назад, VVF сказал:
Меньше минуты. Пункт этот приложил ниже:
Может там просто один импульс разной длительности для разных объемов, а не пачка?
Задали объем, стартанули, получили один импульс и измерили его длительность частотомером.
Потом задали другой объем и получили другой импульс.
В сети нашел https://vzljot.ru/files/docs/KPI/re_kpi01x_doc2_13.pdf
Там есть методика поверки. В ней сказано, что выбирается режим tA.
33 минуты назад, i2c сказал:
Меньше минуты.
Осциллографом измерьте. Заодно и импульс посмотрите.
На осциллографе меандр, измерение ширины импульса меняется во время подачи пакета
8 минут назад, VVF сказал:
Спасибо за вариант!
3 часа назад, i2c сказал:
значит с запуском частотомера что-то не так.
Это с методикой не так. Частотомер Ч3-64 в режиме tА измеряет длительность импульсов по входу А (п.10.6 ТО и ИЭ Ч3-64). И это подтверждено на стр. 28 методики. А на стр. 31 требуется определить длительность времени набора объема (длительность пачки изменяющихся по длительности импульсов) без малейшего намека как это сделать...
