beo96 0 Опубликовано 12 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2022 Добрый день! Интересует такой вопрос: при выборе точек поверки ТСМ, ТСП (по ГОСТ 8.461) нужно исходить из диапазона измерений термометра? Согласно ГОСТ 8.461 проверка отклонения сопротивления производится в диапазонах (-5...30) и (90...103) градС, а если диапазон измерения термометра начинается от -30 градС или до 60 градС как выбираются точки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeniy1 26 Опубликовано 13 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа 2022 (-5...30) и (90...103) градС и никак иначе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 826 Опубликовано 15 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2022 Не встречал ТСП, ТСМ до +60 °С Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 200 Опубликовано 15 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2022 При поверке термосопротивлений важными являются 2 характеристики: R0 - сопротивление при нулевой температуре и отношение сопротивления при 100 град. С к сопротивлению при 0 град. С (W100). Диапазон измерения не имеет значения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
