www 2 Опубликовано 22 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 Чем заменить старый РМЭ-8 для измерения емкости электролитов? Цитата
vtnhjkjue2412 16 Опубликовано 22 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 А какая задача? Мерить изредка один электролит или много и быстро? Есть например серия приборов МЦЕ, уточните нужные параметры - какие емкости, тангенс дельта, утечка и т.п., т.е. в каких условиях, что, в каких пределах и с какой точностью надо мерить, надо ли выход на ПК. Постараюсь помочь. Цитата
www 2 Опубликовано 25 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 А какая задача? Мерить изредка один электролит или много и быстро? Есть например серия приборов МЦЕ, уточните нужные параметры - какие емкости, тангенс дельта, утечка и т.п., т.е. в каких условиях, что, в каких пределах и с какой точностью надо мерить, надо ли выход на ПК. Постараюсь помочь. [/quote На предприятии есть лаборатория входного контроля, проверяют, к примеру, конденсаторы,которые используют на производстве, от 0,1 мкФ до 250мкФ, выход на ПК не требуется, больше данных нет.. Цитата
vtnhjkjue2412 16 Опубликовано 27 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2011 На предприятии есть лаборатория входного контроля, проверяют, к примеру, конденсаторы,которые используют на производстве, от 0,1 мкФ до 250мкФ, выход на ПК не требуется, больше данных нет.. Этого мало. Вряд ли меряют только емкость. Что кроме емкости измеряют? И с какой скоростью? 100 штук кондючков в месяц - это одно, 100 штук в час - другое. Цитата
vtnhjkjue2412 16 Опубликовано 4 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2011 Короче берите любой МЦЕ - и под зеленым флагом ислама вперед к победе коммунизма. МЦЕ-14, МЦЕ-15 и иже с ними. Цитата
KAlexey 0 Опубликовано 25 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2015 Здравствуйте! Повторю вопрос Чем заменить старый РМЭ-8 для измерения емкости электролитов? Измеряется емкость, тангенс, ток утечки. За одну рабочую смену проверяется под 1000 конденсаторов, когда больше когда меньше зависит от номинала. Цитата
6 сообщений в этой теме
