Maksimich 0 Опубликовано 1 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2011 Заранее извиняюсь, если создал тему не в том разделе. Хотя я как раз и ищу документ. Уважаемые метрологи, существует ли журнал поверок манометров? Может кто знает какие там должны быть графы. Нам прислали предписание согласно которому нам нужно завести журнал контрольных проверок, и сделать поверку 3 манометров. Поэтому мой начальник требует завести еще журнал поверок. Сам технолог поэтому от КИПиА далек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 2 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2011 (изменено) Заранее извиняюсь, если создал тему не в том разделе. Хотя я как раз и ищу документ. Уважаемые метрологи, существует ли журнал поверок манометров? Может кто знает какие там должны быть графы. Нам прислали предписание согласно которому нам нужно завести журнал контрольных проверок, и сделать поверку 3 манометров. Поэтому мой начальник требует завести еще журнал поверок. Сам технолог поэтому от КИПиА далек. Поверок или проверок? Контрольная проверка манометров на форуме обсуждалось много. Там и форма журнала есть. Почитайте. Изменено 2 Октября 2011 пользователем efim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maksimich 0 Опубликовано 2 Октября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2011 Поверок или проверок? Контрольная проверка манометров на форуме обсуждалось много. Там и форма журнала есть. Почитайте. Журнал контрольных проверок есть, интерисует журнал поверок (если такой вообще существует) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
les_nik_178 28 Опубликовано 2 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2011 Бывает план график проведения поверок. Про журнал поверок в организациях не являющихся ЦСМ первый раз слышу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leri70 108 Опубликовано 2 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2011 Поэтому мой начальник требует завести еще журнал поверок. Сам технолог поэтому от КИПиА далек. Ваш нач. хочет быть уверен в том, чтобы не было очередного предписания (а там и до штрафа недалеко!!!). Что тяжело сделать журнал (местонахождение, место установки, изм. величина, наим., тип, завод. номер, предел изм.,КТ, место поверки, МПИ, дата последней поверки и дата очередной поверки)???? И самое гл. не забудьте на журнале написать «Отв…..». Нач. будет удовл. на 200%. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maksimich 0 Опубликовано 2 Октября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2011 Бывает план график проведения поверок. Про журнал поверок в организациях не являющихся ЦСМ первый раз слышу. Я тоже не слышал про такой журнал. Ваш нач. хочет быть уверен в том, чтобы не было очередного предписания (а там и до штрафа недалеко!!!). Что тяжело сделать журнал (местонахождение, место установки, изм. величина, наим., тип, завод. номер, предел изм.,КТ, место поверки, МПИ, дата последней поверки и дата очередной поверки)???? И самое гл. не забудьте на журнале написать «Отв…..». Нач. будет удовл. на 200%. Послушаюсь вашего совета Ребята спасибо за вашу помощь ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 4 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября 2011 Бывает план график проведения поверок. Про журнал поверок в организациях не являющихся ЦСМ первый раз слышу. Не знаю чтоьвы подразумеваете под журналом поверок в ЦСМ, но на крупных предприятиях протоколы поверок СИ, имеющихся в большом количестве (тех же манометров) ведутся обычно в журналах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 4 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября 2011 О каком журнале поверок может идти речь. Максим явно не имеет права их делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VITO 0 Опубликовано 4 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября 2017 Здравствуйте всем.Так все таки нужен ли журнал контрольных проверок тех.манометров?где прочитать подскажите (закон,РД )или еще че нить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
