SP2013 0 Опубликовано 8 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2013 А нужна ли методика измерений если АСУ ТП не входит в сферу ГРОЕИ? Или ее нужно писать в любом случае, но можно не аттестовывать? Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 8 Августа 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Августа 2013 если АСУ ТП не входит в сферу ГРОЕИ То, по определению, нет никаких обязательных государственных требований к её применению, кроме ваших внутренних документов типа руководства по качеству и т.п. Цитата
Roma521 0 Опубликовано 17 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2025 Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как считать правильно и документ. Измерительных канал, например, от 0 до 10 МПа, входной сигнал от 4 до 20 мА. 5 точек поверки 4,8 8 12 16 19,2 мА. Требуется пересчитать МПа, которые отображаются на арме в мА Цитата
Логинов Владимир 914 Опубликовано 18 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2025 (изменено) 8 часов назад, Roma521 сказал: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как считать правильно и документ. Измерительных канал, например, от 0 до 10 МПа, входной сигнал от 4 до 20 мА. 5 точек поверки 4,8 8 12 16 19,2 мА. Требуется пересчитать МПа, которые отображаются на арме в мА https://kipia.xyz/scales_calculate если хотите разобраться МИ 1997-89 Рекомендация. ГСИ. Преобразователи давления измерительные. Методика поверки https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293851/4293851097.htm Пункт 5.3.7 формула 7 Iр вам известно, надо просто преобразовать формулу для P Изменено 18 Февраля 2025 пользователем Логинов Владимир Цитата
Логинов Владимир 914 Опубликовано 18 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2025 Или вот приложение для смартфона или программа для Windows https://www.axwap.com/kipia/docs/pereschet-shkal-priborov.htm Цитата
Roma521 0 Опубликовано 18 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2025 Спасибо. Может есть по этому вопросу более весомый документ? Методика поверки на датчики давления считается, что касательно этих датчиков расчёты. Курирующей службе - отделу метрологии лучше предоставлять гост или, что более важное Цитата
Логинов Владимир 914 Опубликовано 18 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2025 (изменено) 13 минут назад, Roma521 сказал: Спасибо. Может есть по этому вопросу более весомый документ? Методика поверки на датчики давления считается, что касательно этих датчиков расчёты. Курирующей службе - отделу метрологии лучше предоставлять гост или, что более важное На вашу систему должна быть документация. Ваша система утверждена как тип СИ? Есть тут https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4 ? В описании типа указаны нормативные документы на которые можно сослаться. Изменено 18 Февраля 2025 пользователем Логинов Владимир Цитата
32 сообщения в этой теме
