Nargis 0 Опубликовано 26 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2022 Здравствуйте! Чем можно измерить отверстие Ø12Н12, допуск на размер 180 мкм. Материал СЧ15 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Кирюшин 62 Опубликовано 26 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2022 Индикаторным нутромером с диапазоном измерений от 10 до 18 мм и ценой деления индикатора часового типа 0.01 мм. Но при этом не забываем про контролепригодность: есть ли физическая возможность засунуть туда мостик нутромера и снять показания, плюс необходима определенная глубина отверстия (также, чтобы установить туда мостик). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nargis 0 Опубликовано 26 Октября 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2022 25 минут назад, Семен Кирюшин сказал: Индикаторным нутромером с диапазоном измерений от 10 до 18 мм и ценой деления индикатора часового типа 0.01 мм. Но при этом не забываем про контролепригодность: есть ли физическая возможность засунуть туда мостик нутромера и снять показания, плюс необходима определенная глубина отверстия (также, чтобы установить туда мостик). Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 202 Опубликовано 26 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2022 (изменено) 14 часов назад, Nargis сказал: Чем можно измерить отверстие Ø12Н12, допуск на размер 180 мкм. РД-50-98-86 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293850/4293850861.pdf в помощь Цитата ТАБЛИЦА VII Измерение внутренних размеров Диапазон номинальных размеров, мм Св. 10 до 18 Квалитеты 12 Допускаемая погрешность, мкм/допуски, мкм 40/180 средства измерения, по табл. II 5а, 11 ... ТАБЛИЦА II Предельные погрешности измерения внутренних линейных размеров универсальными измерительными средствами № для табл. VII 5. Нутромеры индикаторные (НИ) с ценой деления отсчетного устройства 0,01 мм a весь расход ... 11. Микроскопы инструментальные (большая и малая модели) .... Изменено 26 Октября 2022 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
