Сфера государственного регулирования
Сергей Задорожный
Подскажите пожалуйста, а то не много запутался:
В ФЗ 102 ст.2 говориться
 Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обязательные метрологические требования и которые выполняются при:
6) осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта;
Но при этом в постановлении Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. N 1847 данного пункта нет, и вообще в ФЗ 102 этих пунктов  больше, почему так?
Значит исходя из этого примера я должен определить ОПО у меня или нет и уже после этого определять сфера гос. регулирования это или нет.
И еще такой вопрос:
Предположим есть ОПО на котором используется оборудование не относящиеся к сфере гос. регулирования, должны ли быть СИ поверены на данном оборудовании?
1) Все ОПО на предприятии должны быть зарегистрированы. Не метролог определяет, является ли объект ОПО или нет;
2) Да, в перечне конкретных измерений по этому пункту нет, однако сам пункт обозначен в тексте постановления 1847. Значит все измерения по этому пункту относятся к сфере гроеи.
3) Исходя из п.2, необходимо определиться, какие конкретно измерения производятся при осуществлении производственного контроля. Эти измерения точно под сферой. По своему опыту могу сказать, что каждый ОПО характеризуется набором характеристик, которые и делают его ОПО. Это может быть давление, температура, загазованность и т.д. Все СИ, которые контролируют эти параметры - сфера. Иные параметры, которые контролируются не для обеспечения безопасности, а для ведения ТП - под сферу не попадут.
Читайте соответствующие ФНП, в них указываются минимально допустимые требования к контролю за ОПО.
