Настройка токового выхода в термопарах НПК "Эталон"
Grigoriy_Anakonda
Доброго времени суток. Пришла в поверку термопара фирмы НПК "Эталон" ТХКУ-2388, функционирует, преобразователь был проверен согласно РЭ на него, работает исправно. Проблема с токовым выходом. Не могу найти инструкцию как настраивать именно токовый выход и цифровой выход. При температуре эталона 50 °С, термопара показывает 28 °С, хотя токовый выход точно соответствует 28 °С при диапазоне 0...600 °С. Может быть кто имеет инструкцию настройки цифрового блока или подскажет что я делаю не так?
В 31.10.2022 в 20:51, Grigoriy_Anakonda сказал:
Возможно неверно выбран тип термопары или компенсации холодного спая.
В 01.11.2022 в 12:38, Tresh63 сказал:
Как это сделать? Есть инструкция по настройке?
https://npk-etalon.ru/sredstva-izmereniya-regulirovaniya-temperatury/opisanie-i-xarakteristiki-4.html
https://npk-etalon.ru/wp-content/uploads/2015/01/РЭ_ТСМУ_ТСПУ_1088128712882288ТХАУ_ТХКУ_010213872088238828882988951810871187ТПРУ_0679.pdf
Для начала следует проверить в каком из элементов у вас измерения проходят неверно, для этого термопару проверьте отдельно, подключив ее напрямую к эталонному мультиметру и отдельно проверьте преобразователь, задав эмуляцию конкретной термопары. Для подключения и настройки в случае если у вас версия с HART используйте hart коммуникатор или модем.
