Nargis 0 Опубликовано 29 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2022 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие требования предъявляются к квалификации операторов, занятых в измерениях? В каком нормативном документе можно это посмотреть? Для методики измерений нужно. Также какие требования предъявляются к погрешности измерений (методика измерения отклонения от цилиндричности индикатором 1МИГ 0-1, 001). Выбрала пока погрешность в соответствии с ГОСТ 8.050-73. Какую формулу можно в методику поместить? Δ = 0,2...0,35*IT?
владимир 332 1338 Опубликовано 29 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2022 1 час назад, Nargis сказал: Подскажите, пожалуйста, какие требования предъявляются к квалификации операторов, занятых в измерениях? В каком нормативном документе можно это посмотреть? Например, по контролерам в ЕТКС http://bizlog.ru/etks/etks-2_2/ или в этом профстандарте https://classinform.ru/profstandarty/40.010-spetcialist-po-tekhnicheskomu-kontroliu-kachestva-produktcii.html или скорее в нашем https://classinform.ru/profstandarty/40.012-spetcialist-po-metrologii.html 1 час назад, Nargis сказал: Также какие требования предъявляются к погрешности измерений (методика измерения отклонения от цилиндричности индикатором 1МИГ 0-1, 001). Выбрала пока погрешность в соответствии с ГОСТ 8.050-73. ??? Может всё же 8.051-81 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294822/4294822181.pdf и РД 50-98-86 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293850/4293850861.pdf по его применению? 1 час назад, Nargis сказал: Какую формулу можно в методику поместить? Δ = 0,2...0,35*IT? Можно, РД 50-98-86 Цитата Величины погрешностей приняты равными от 20 % (для IT 10 и грубее) до 35 % (для IT2—IT5) с округлениями, учитывающими реальные значения погрешностей измерений измерительными средствами. ...
