Olga1977 5 Опубликовано 17 Января 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2023 Добрый день! Заклинило измерительный блок на шкале, вот ни туда ни сюда. Что делать? Штангенрейсмас SHAN, 500 мм - новый, проработал всего 3 дня и вот такое произошло. Может есть какая-то хитрость и можно разблокировать? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Enzo 81 Опубликовано 17 Января 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2023 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 17 Января 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2023 9 часов назад, Enzo сказал: Даже если электронный, вдшкой в него? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Enzo 81 Опубликовано 18 Января 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2023 11 часов назад, Ника сказал: Даже если электронный, вдшкой в него? Есть идеи получше? Периодически электронные штангеля прохожу вдшкой именно по этой причине, там бывает стружка, СОЖ, ещё много чего пострашнее вдшки. Ну и флакон весь, само собой, заливать не стоит, достаточно чисто гомеопатического полупшика с пузыриками, чтобы двигаться по шкале начал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 18 Января 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2023 13 минут назад, Enzo сказал: Есть идеи получше? Периодически электронные штангеля прохожу вдшкой именно по этой причине, там бывает стружка, СОЖ, ещё много чего пострашнее вдшки. Ну и флакон весь, само собой, заливать не стоит, достаточно чисто гомеопатического полупшика с пузыриками, чтобы двигаться по шкале начал. А я просто разбираю каретку и чищу, механически. Там г...на всегда много. Но тут то новый, стружки еще не должно быть. И не видя, какая модель, и не потрогав его руками, дать совет что там и как лечить - сложно. ПыСы И все равно, вдшкой в электронный или с круговой шкалой - я бы пшикать не стала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
