Ракамакафо 0 Опубликовано 27 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2023 Калибры прошли калибровку. Подскажите, пожалуйста как определить можно ли их еще использовать или нет ? Цитата
Ника 1323 Опубликовано 27 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2023 А вы цифры сравнивать не умеете? Сравните цифры из таблички "результаты измерений" с цифрами (номиналом и допуском) из таблички "размеры калибров" Цитата
Ракамакафо 0 Опубликовано 27 Февраля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2023 5 минут назад, Ника сказал: А вы цифры сравнивать не умеете? Сравните цифры из таблички "результаты измерений" с цифрами (номиналом и допуском) из таблички "размеры калибров" А что такое изношенный диаметр? (в табличке - размеры калибра) Цитата
Ника 1323 Опубликовано 27 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2023 5 минут назад, Ракамакафо сказал: А что такое изношенный диаметр? (в табличке - размеры калибра) Допуск, предельный размер, после которого калибр, находящийся в эксплуатации, признается браком. Цитата
Ракамакафо 0 Опубликовано 9 Марта 2023 Автор Жалоба Опубликовано 9 Марта 2023 В 27.02.2023 в 17:40, Ника сказал: Допуск, предельный размер, после которого калибр, находящийся в эксплуатации, признается браком. Вероника Викторовна, можете, пожалуйста подсказать по гладким калибрам?! Во вложении на фото протокол измерений калибра гладкого пробка. На какие значения смотреть? При использовании калибра он становится тоньше, почему указано: наибольший предельный размер для сравнения? Цитата
Enzo 92 Опубликовано 9 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2023 (изменено) 59 минут назад, Ракамакафо сказал: Во вложении на фото протокол измерений калибра гладкого пробка. На какие значения смотреть? При использовании калибра он становится тоньше, почему указано: наибольший предельный размер для сравнения? Загляните в ГОСТ 21401-75. Новые калибры-пробки изготавливаются с допуском в + от номинала. Изменено 9 Марта 2023 пользователем Enzo Цитата
Ника 1323 Опубликовано 9 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2023 Ну тут или косяк со стороны исполнителя, или вы не весь протокол привели. Потому что указаны только максимально допустимые значения. А допуск или минимальное значение, и износ для ПР в этих таблицах нет. То, что это пробка 9,5 Н7 - я могу догадаться, по таблице квалитетов. Но госта с исполнительными размерами сейчас под рукой нет. Поэтому за их годность не скажу, но предположу. НЕ скорей всего в допуске (допуск скорей всего -0,002). ПР - должна быть тоже, на нижней границе допуска. Но износ там или по нулям или в минус. До этого еще не дошло. Цитата
7 сообщений в этой теме
