ciclon79 0 Опубликовано 8 Марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта 2023 Добрый день! на шильдике расходомера MicroMotion СMF200 указан коэффициент FLOW CAL 215.054.31, можете подсказать какие действующие значения (цифры) коэффициента на какие параметры влияют? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 83 Опубликовано 9 Марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта 2023 FlowCal - калибровочный параметр по расходу, влияет на показания расхода, см. руководство по преобразователям мод. 2700 или Prolink. FlowCal состоит из двух калибровочных коэффициентов- FCF (первые 6 символов) и FT (последние 4 символа). При поверке массомера (например, по МИ 3272) FCF может соответственно результатам изменяться, в протоколе его указывают. Про FT ничего не написано. В фирменном сертификате калибровки массомера, к примеру, есть следующее: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ciclon79 0 Опубликовано 9 Марта 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта 2023 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 83 Опубликовано 9 Марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта 2023 Кстати, посмотрел фирменные сертификаты калибровки на 7 расходомеров CMFHC3, у всех FT = 4.26, а FCF, естественно, разный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ciclon79 0 Опубликовано 10 Марта 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2023 Добрый день! в расходомере MicroMotion указывали в протоколе поверки коэффициент DENS CAL, на сколько мне известно при поверке корректируют только коэффициент К1, все таки какое значение изменяется при поверке и вносится в протокол поверки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 83 Опубликовано 13 Марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта 2023 Процедура калибровки расходомера по плотности написана в руководстве по преобразователям мод. 2700 и пр. или Prolink. Нужно две среды с известной плотностью- малой и большой. Расходомер сам проводит калибровку, и, вероятно, определяет значения коэффициентов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
