Запасные части - 1
Александр71
 Продам:
- индикаторы приборные ИЛЦ1-13/8Л, 2 шт., выпаянные. Стоимость 100 р. за одну шт.
 - контроллеры Atmel AT89S52-24PI 40 pin, 6 шт.; микроконтроллер INTEL P87C51FA 40 pin, 1 шт. Стоимость 100 р. за шт. Микросхемы памяти Atmel 24C16 8 pin, 8 шт., стоимость 20 р. за шт.
- лампы галогеновые для приборов, напряжение 12 В, мощность 100 Вт, 5 шт. Стоимость 200 р. за шт. ВНИМАНИЕ: касаться стеклянной колбы только в перчатках, колбу перед применением протереть спиртом.
 - пленки поляризационные и подложки для ЖКИ. Размер в мм: плёнки 62 на 24; подложки 62 на 25. Количество: плёнки с горизонтальной поляризацией – 20 шт.; с вертикальной поляризацией – 80 шт.; подложки – 50 шт. Вертикальная поляризация – блики на воде убирает при горизонтальном положении длинной стороны. Стоимость 30 руб. за шт.
 - провод для монтажа, медный посеребрённый, (провод однопроволочный диаметром 0,8 мм, отрезки 0,3; 0,6; 0,7; 0,8; 1,1; 1,1 м), (провод многопроволочный 7*0,25 мм; 2 м), (провод многопроволочный 42*0,1 мм; 1 м), провод многопроволочный в изоляции диаметров 0,5 мм; бухточка 50 м), (оплётка, отрезки 0,8; 1,0; 1,1; 2 м). Стоимость любого провода 200 р. за метр.
 - резина токопроводящая анизатропная (зебра). Состояние хорошее, эластичная. Размер пластин 136*58*2 мм, шаг 0,125 мм, осталось 4 шт. Стоимость 400 руб. за шт.
 - стеклотекстолит фольгированный двухсторонний СССР ГОСТ 10316-78 (90см*104см*2,5 мм; 50 мкм), состояние отличное, очень прочный, стоимость 1 руб. за кв. см. Стеклотекстолит фольгированный односторонний маркировка «W», китайский (85см*122см*1,5мм; 35 мкм; кв. см 30 коп.), состояние среднее, стоимость 30 коп. за 1 кв. см. Напилю с припуском. Хранился в закрытом, тёплом помещении.
 - трубка нержавеющая каппилярная диаметром 1 мм. Два отрезка 1,5 м и 2,5 м. Стоимость 1 м – 100 р.
 - фильтры электромеханические по одной штуки каждого типа, выпаянные, ФЭМ-035-500-0,5; ФЭМ-035-500-1,0; ФЭМ-035-500-6,0; ЭМФДП-500С-3,1. Стоимость 150 р.за шт.
 - фотодиоды ФД-256, с хранения, инфракрасного диапазона, 7 шт., 70 руб. за шт.
 - фотоэлектронные умножители в заводской упаковке, не засвеченные, тёплого хранения (ФЭУ-31А - 10 шт., ФЭУ-60 - 7 шт., ФЭУ-68 - 13 шт., ФЭУ-100 - 3 шт., ФЭУ-119 - 6 шт., ФЭУ-171 - 5 шт)
 Минимальная стоимость посылки 1000 р. плюс услуги ПР 300 – 350 р.
https://disk.yandex.ru/d/Y_v6Sm75Als1gQ
