Kelena_65 1 Опубликовано 19 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2023 Добрый день. Для контроля параметра продукции по гособоронзаказу был разработан шаблон (для контроля радиусов) по типу ступенчатого вала с соответствующими диаметрами ступеней. Кто должен производить калибровку этого шаблона? Имеет ли право исполнитель сам измерить диаметры поверенным в ЦСМ микрометром? И какой документ при этом надо заполнить? Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 19 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2023 49 минут назад, Kelena_65 сказал: Для контроля параметра продукции по гособоронзаказу был разработан шаблон (для контроля радиусов) по типу ступенчатого вала с соответствующими диаметрами ступеней. Кто должен производить калибровку этого шаблона? Имеет ли право исполнитель сам измерить диаметры поверенным в ЦСМ микрометром? По существу ваш шаблон не СИ, а средство контроля (СК). ИМХО контроль (проверку) вполне можете провести сами. А уж микрометром или иным СИ зависит от допуска на радиусы. 54 минуты назад, Kelena_65 сказал: И какой документ при этом надо заполнить? Протокол результатов измерений, а лучше паспорт на СК и периодический контроль (поверка) шаблона с отметкой в паспорте.Впрочем это ваша внутренняя процедура... Цитата
Kelena_65 1 Опубликовано 19 Апреля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2023 18 минут назад, владимир 332 сказал: По существу ваш шаблон не СИ, а средство контроля (СК). ИМХО контроль (проверку) вполне можете провести сами. А уж микрометром или иным СИ зависит от допуска на радиусы. Протокол результатов измерений, а лучше паспорт на СК и периодический контроль (поверка) шаблона с отметкой в паспорте.Впрочем это ваша внутренняя процедура... Спасибо! Есть ли нормативный документ, где это прописано, или такой вывод можно принять по умолчанию, так как это не оговаривается ни в каких нормативных документах? Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 19 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2023 (изменено) 16 минут назад, Kelena_65 сказал: Есть ли нормативный документ, где это прописано, или такой вывод можно принять по умолчанию, так как это не оговаривается ни в каких нормативных документах? только если ваш внутренний СТП(СТО) и т.п. Хотя м.б. ведомственный в оборонке. Цитата Если речь про ГОЗ, то Вы наверное знакомы с ГОСТ РВ 0015-002-2020, в нем есть разделы 7.1.5.5 и 7.1.5.7., которые содержат требования к средствам контроля. ГОСТ РВ 0015-002-2020 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=37710&key=f312626f41b4ac2f828e4acf4dafa7a6891.67 \u043a\u0411 · 82 скачивани Цитата 7.1.5.5 К техническим средством для мониторинга относят: а) технические и программные средства для информационных технологий, непосредственно применяемые для мониторинга продукции и процессов; б) средства контроля; в) индикаторы. .... 7.1.5.7 Ресурсы для мониторинга (при наличии) должны соответствовать следующим требованиям: а) в организации должны быть разработаны перечни (единый перечень) технических средств для мониторинга, разработка и ведение которых должны осуществляться в соответствии с порядком, установленным организацией (в бумажной или электронной форме); б) технические средства для мониторинга должны быть работоспособны, проверены и применяться в соответствии с ЭД или порядком, установленным организацией. Ответственность за управление техническими средствами для мониторинга должен определять руководитель организации Изменено 19 Апреля 2023 пользователем владимир 332 Цитата
Kelena_65 1 Опубликовано 19 Апреля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2023 25 минут назад, владимир 332 сказал: только если ваш внутренний СТП(СТО) и т.п. Хотя м.б. ведомственный в оборонке. ГОСТ РВ 0015-002-2020 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=37710&key=f312626f41b4ac2f828e4acf4dafa7a6891.67 \u043a\u0411 · 82 скачивани Спасибо огромное! Цитата
5 сообщений в этой теме
