Daylex 0 Опубликовано 24 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2023 Здравствуйте, выдали тему дипломной работы "Разработать методику калибровки шприцевых дозаторов". Ничего толкового найти в интернете не получается, нет ни методик поверки дозаторов, ни их калибровки, на какую документацию опираться при разработке не понимаю, только если на руководства по эксплуатации, но и там совсем не та информация от которой можно было бы оттолкнуться. Подскажите пожалуйста направления куда пытаться рыть и где искать информацию? Может есть какие-то старые методики поверки или что-либо подобное.
владимир 332 1338 Опубликовано 24 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2023 4 часа назад, Daylex сказал: нет ни методик поверки дозаторов, ни их калибровки, на какую документацию опираться при разработке не понимаю, только если на руководства по эксплуатации, но и там совсем не та информация от которой можно было бы оттолкнуться. Подскажите пожалуйста направления куда пытаться рыть и где искать информацию? Может есть какие-то старые методики поверки или что-либо подобное. Если по поверке - посмотрите в "пипеточных" на Форуме, по Темам пробегитесь https://metrologu.ru/search/?&q="дозаторы пипеточные"&search_and_or=or&sortby=relevancy
