3 сообщения в этой теме
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста материал на котором нормально делать оттиски клейма? Пробовали пластилин, но на нем плохо получается. Он прилипает к клейму и портится оттиск. Старые клейма на поверяемых СИ стоят на чем-то более плотном, но я не пойму что это.
Мы используем полимерную глину https://artclay.ru/catalog/plastika-v-bruskakh/ раньше у них прям для поверки (пломбазол вроде называлась) была, не знаю сейчас можно заказать, у нас старые запасы пока есть.
Ещё чтобы не прилипал пластилин и виднее было клеймо можно пудру серебрянку использовать. Сперва клеймо в серебрянку и потом ставите
В 18.05.2023 в 13:42, zik12 сказал:
1 клеймо нужно смочить водой, слюна тоже подойдет, если не очень ядовитая.
2 можно использовать архитектурный пластилин пункт 1 для него тоже актуален
