strayder1985 0 Опубликовано 8 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2023 Добрый день! Возник такой вопрос, термометры сопротивления типа ТСМ-5071, ТСП-5071, ТСП-175, ТСП-037К (21, 22 и 23 градуировка) по какому ГОСТу поверяются, т. к. ГОСТ 8.461-82 не действует, а в ГОСТе 8.461-2009 градуировки 21, 22 и 23 отсутствуют? Цитата
Логинов Владимир 908 Опубликовано 8 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2023 https://nd-gsi.ru/grsi/030xx/03389-72.pdf И 157-62 Цитата
strayder1985 0 Опубликовано 8 Июня 2023 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июня 2023 Инструкция И 157-62 не действует, заменена с 01.01.1983г. на недействующий ГОСТ 8.461-82, который заменен на ГОСТ 8.461-2009. Или, если есть возможность поверить СИ по документам актуальным на дату выхода поверяемого СИ, в каком источнике прописано что это можно делать? Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 8 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2023 10 минут назад, strayder1985 сказал: Или, если есть возможность поверить СИ по документам актуальным на дату выхода поверяемого СИ, в каком источнике прописано что это можно делать? ФЗ-102 Цитата Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений 1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений. Цитата
Логинов Владимир 908 Опубликовано 9 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2023 11 часов назад, strayder1985 сказал: Инструкция И 157-62 не действует, заменена с 01.01.1983г. на недействующий ГОСТ 8.461-82, который заменен на ГОСТ 8.461-2009. Или, если есть возможность поверить СИ по документам актуальным на дату выхода поверяемого СИ, в каком источнике прописано что это можно делать? Дело в том, что заменили методики это все верно, но наш действующий закон не подразумевает изменение методики поверки без конкретного приказа для СИ определенного типа и опробования методики. Как выше вам ответили по 102-ФЗ. Цитата
Логинов Владимир 908 Опубликовано 9 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2023 13. Поверка средств измерений должна проводиться по методикам поверки, установленным в соответствии с порядком установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, предусмотренным частью 7 статьи 12 Федерального закона N 102-ФЗ. Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2020 N 61033) Цитата
6 сообщений в этой теме
