Ruslab 0 Опубликовано 22 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2023 Уважаемые метрологи! Прошу помочь за вознаграждение в написании заключения по приборам для тестирования буровых растворов (Воронка Марша, Металлические рычажные весы, Герметизированные металлические рычажные весы, Ротационный вискозиметр, Термическая чашка для вискозиметра, Фильтр-пресс , Реторта, Комплект для определения содержания песка, Кальциметр манометрический, ВТВД фильтр-пресс (фильтрация при высокой температуре и высоком давлении), Магнитная мешалка, Вискозиметр для измерения вязкости при низких скоростях сдвига (типа Brookfield или OFITE 900), ручная центрифуга, КТК-2). Ниже привожу тезисы: 1 приборы вне сферы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений - калибровка 2 так как приборы вне сферы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений то включение их в ГРСИ не обязательный 3 если пробор не в ГРСИ то калибровка 4 приборы внесенные в ГРСИ - поверка
Логинов Владимир 910 Опубликовано 23 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2023 6 часов назад, Ruslab сказал: приборы вне сферы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений - калибровка Приборы не могут быть в сфере, в сфере госрегулирования могут быть измерения, которые вы проводите этими СИ.
Ruslab 0 Опубликовано 23 Июня 2023 Автор Жалоба Опубликовано 23 Июня 2023 Измерения на данных приборах вне сферы…
LIBorisi4 162 Опубликовано 23 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2023 1 час назад, Ruslab сказал: Измерения на данных приборах вне сферы… Опять не корректно сказали. Не измерения "привязывают" к приборам, а приборы к измерениям. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений (СГРОЕИ) распространяется именно на измерения, если измерения в сфере, то и предъявляются специфические требования к тому, чем и по какому методу будут выполняться измерения. Раз Вы пишите, что измерения не в СГРОЕИ, то и требования к применяемым средствам предъявляете сами и(или) заказчик выполнения измерений, причем не важно, находится ли применяемое средство измерений в реестре или нет, наличие в реестре не требует обязательной поверки, это лишь означает, что данное средство измерений может применяться в СГРОЕИ, если будет поверено и будет удовлетворять требованиям по точности.
