Alex_2022 0 Опубликовано 16 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа 2023 Добрый день. На расширительном баке стоит манометр. Сам бак стоит в ИТП. На баке манометр. Это же комплектное устройство получается? Как поверяются манометры на комплектных устройствах? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pennywise 15 Опубликовано 16 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа 2023 Снимаются и отдаются в поверку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_2022 0 Опубликовано 18 Августа 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2023 В 16.08.2023 в 23:01, pennywise сказал: Снимаются и отдаются в поверку. В 16.08.2023 в 23:01, pennywise сказал: Снимаются и отдаются в поверку. А с чего это? Это комплектное устройство. На линии отвода нет возможности перекрыть манометр. И с чего это вообще СИ? Может это индикатор?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 675 Опубликовано 18 Августа 2023 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2023 1 час назад, Alex_2022 сказал: На линии отвода нет возможности перекрыть манометр. И с чего это вообще СИ? Может это индикатор?! Вопрос к разработчику и изготовителю. https://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=236 Свод правил по проектированию и строительству СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" Цитата 4.29 Конденсатные баки должны быть оборудованы: указателями уровня, предохранительными устройствами от повышенного давления и, при необходимости, штуцерами с кранами и холодильниками для отбора проб. В качестве предохранительных устройств в баках должны, как правило, применяться предохранительные клапаны; гидрозатворы рекомендуется применять при рабочем давлении в баке не более 15 кПа. Для баков, работающих под налив, предохранительные устройства не предусматриваются; эти баки должны быть оборудованы штуцером для сообщения с атмосферой без установки на нем запорной арматуры; условные проходы этих штуцеров следует принимать по табл.1. . Цитата 4.22 Баки-аккумуляторы для систем горячего водоснабжения у потребителей следует проектировать в соответствии со СНиП 2.04.01-85. Баки-аккумуляторы, устанавливаемые в ЦТП жилых районов, должны рассчитываться на выравнивание суточного графика расхода воды за сутки наибольшего водопотребления. При этом вместимость баков-аккумуляторов рекомендуется принимать исходя из условий расчета производительности водоподогревателей по среднему потоку теплоты на горячее водоснабжение. Вместимость баков-аккумуляторов, устанавливаемых на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, должна приниматься в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85. Баки-аккумуляторы, работающие под давлением выше 0,07 МПа, должны соответствовать требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" Госгортехнадзора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
