Plohiw 1 Опубликовано 1 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 ДОБРЫЙ ДЕНЬ!!!ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЙ ВЫБРАТЬ КАЛИБРАТОР TRANSMILLE 3010 ИЛИ TE5025? НАМ НУЖНО ЗАМЕНИТЬ ДВЕ УСТАНОВКИ У309 И У358,ВОЗМОЖНО ТЕМ ИЛИ ИННЫМ КАЛИБРАТОРОМ ЭТО СДЕЛАТЬ? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 1 Декабря 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 ДОБРЫЙ ДЕНЬ!!!ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЙ ВЫБРАТЬ КАЛИБРАТОР TRANSMILLE 3010 ИЛИ TE5025? НАМ НУЖНО ЗАМЕНИТЬ ДВЕ УСТАНОВКИ У309 И У358,ВОЗМОЖНО ТЕМ ИЛИ ИННЫМ КАЛИБРАТОРОМ ЭТО СДЕЛАТЬ? Fluke 5522A или Fluke 5520A выберайте Цитата
Plohiw 1 Опубликовано 1 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 ДОБРЫЙ ДЕНЬ!!!ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЙ ВЫБРАТЬ КАЛИБРАТОР TRANSMILLE 3010 ИЛИ TE5025? НАМ НУЖНО ЗАМЕНИТЬ ДВЕ УСТАНОВКИ У309 И У358,ВОЗМОЖНО ТЕМ ИЛИ ИННЫМ КАЛИБРАТОРОМ ЭТО СДЕЛАТЬ? Fluke 5522A или Fluke 5520A выберайте Спасибо, тоесть к этому прибору больше ничего не надо докупать? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 1 Декабря 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Спасибо, тоесть к этому прибору больше ничего не надо докупать? если будете поверять токовые клещи, то будет нужна опционая 100 витковая катушка Цитата
электрик 9 Опубликовано 1 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Установку У309 можно заменить мультиметром Agilent 3458A или Fluke 8508 Установка У358 работает только по пост.напр. вам переменное напряжение выдавать надо ? Если да тогда Fluke 5500A или Fluke 5520 н4-6 дешевле но интерфейс желает доработки ) Цитата
РЭСистемы 12 Опубликовано 6 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 КАКОЙ ВЫБРАТЬ КАЛИБРАТОР TRANSMILLE 3010 ИЛИ TE5025? НАМ НУЖНО ЗАМЕНИТЬ ДВЕ УСТАНОВКИ У309 И У358,ВОЗМОЖНО ТЕМ ИЛИ ИННЫМ КАЛИБРАТОРОМ ЭТО СДЕЛАТЬ? о поверке катушек, магазинов сопротивления, нормальных элементов. У309 предназначена для автоматизации работ по поверке - однозначных мер электрического сопротивления, ОМЭС (катушек электрического сопротивления и др, в соответствии с ГОСТ 8.237-77 ), - многозначных мер электрического сопротивления, ММЭС, (магазинов электрического сопротивления и др., в соответствии с МИ 1695-87) и - мер электродвижущей силы (нормальных элементов, ИОН и др., в соответствии с ГОСТ 8.212-84). Последовательное сличение до восьми единиц поверяемых с одним эталонным номиналом при единовременном термостатировании. Результаты измерений, их обработка, автоматически заносятся в Протокол. Распечатка. В базовой комплектации : стойка, мультиметр, комплект РС, ПО, источник постоянного тока, коммутатор, термостат, платформа, соединительные кабели, монтажные конструкции У309 далеко не просто калибратор. У309М ОТ 20100211.doc Цитата
Plohiw 1 Опубликовано 6 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 Спасибо огромное за советы!!! Цитата
электрик 9 Опубликовано 7 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2011 (изменено) Установка У309М в составе: Agilent 3458А Источник постоянного тока ( использовали фирмы Agilent по уровню шума не подходил ) Система термо-статирования ( использовали термотест 20-01 нормальный агрегат занимает только целый стол) Персональный компьютер Принтер Стойка 19" Программное обеспечение «Программа У309М» Действительное значение ЭДС меры ЭДС определяют путем сличения с эталонной мерой ЭДС по дифференциальной схеме с использованием в качестве компаратора цифрового мультиметра. И где в составе эта мера ЭДС ? В итоге у РЭСистем можно купить Программное обеспечение «Программа У309М» это и есть их Установка У309М Изменено 10 Декабря 2011 пользователем электрик Цитата
РЭСистемы 12 Опубликовано 9 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2011 [quote name='электрик' Да, Вы правы, ПО представляет собой весомую часть У309М. Ёще более значимы в У309М – это источник тока и коммутатор (производства РЭС), для которых строилось ПО. В совокупности перечисленное позволяет получить необходимую точность. Меры можем добавить в комплект поставки, новые меры, без присвоенного разряда. Т.е если у заказчика нет мер, их конечно надо приобретать дополнительно, без них работа на установке невозможна. Цитата
электрик 9 Опубликовано 9 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2011 [quote name='РЭСистемы" Ёще более значимы в У309М – это источник тока и коммутатор (производства РЭС), для которых строилось ПО. Хочу уточнить источник тока вы сами производите теперь ? Цитата
РЭСистемы 12 Опубликовано 12 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2011 [quote name=' Хочу уточнить источник тока вы сами производите теперь ? изначально ИТ в ТУ производство РЭС Цитата
электрик 9 Опубликовано 12 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2011 Тогда это прорыв молодцы Цитата
РЭСистемы 12 Опубликовано 13 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 В сегодняшней ситуации - да, это динамично. Сложное это дело - возрождение былых достижений. Превзойти былое - ещё сложнее. Цитата
aleksa277 9 Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 В сегодняшней ситуации - да, это динамично. Сложное это дело - возрождение былых достижений. Превзойти былое - ещё сложнее. И где можно посмотреть ваш источник тока? Цитата
РЭСистемы 12 Опубликовано 28 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2015 выставка «Точные измерения - основа качества и безопасности» 19 - 21 мая 2015 ВВЦ г. Москва, ВДНХ стенд ООО"РЭС" L50 Цитата
15 сообщений в этой теме
