Ремонт Textronix tds3014
Доброго времени суток, уважаемые!
Есть проблема с входами, при подключении к калибровочному выходу 1 канал заваливает фронты меандра, 2 вообще выдает как импульсы, 3 канал корректно отображает только в режиме AC, 4 канал полностью исправен.
Проблема появилась давно и развивалась постепенно, сначала барахлил только 1 канал и помогало несколько переключений AC/DC, потом аналогичная проблема начала появляться на 2 и 3 каналах.
Схемы не нашел даже структурной. Визуально дефектов пайки нет.
Подскажите куда копать плиз🙁
