Елена975311 0 Опубликовано 26 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2023 Подскажите пожалуйста при поверке ШЦ-1 диапазон 0-150 целения 0,1 мм в ГОСТ 8.113-85 написано равномерно распределенные точки по штанге и нониусу, какие понять это, какие конкретно нужно брать КМД ? Цитата
Елена975311 0 Опубликовано 27 Сентября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2023 Сразу уточню я имею ввиду точки по шкале Штанге и нониусу п. 3.3.10 ГОСТ 8.113-85, там указано равномерно распределить? Как? 21.2;71.5;101.6 верно? А если диапазон будет 0-250 и ц. Д. 0.05? Тогда какие? Цитата
Ника 1325 Опубликовано 27 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2023 4 часа назад, Елена975311 сказал: 101.6 Мне кажется что 126,8 будет равномернее И верхний диапазон забыли - 150 4 часа назад, Елена975311 сказал: А если диапазон будет 0-250 и ц. Д. 0.05? Тогда какие? Для нониуса можно те же, что и для 150 - 21,2, 71,5, 126,8. Потом 175 и 250. А можно для большей равномерности делать свои блоки, типа 150+51,4 или 175+21,2. Тогда например можно взять точки 51,4, 101,6, 150, 175+21,2, 250. Или придумать свои комбинации. Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 27 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2023 (изменено) 11 часов назад, Елена975311 сказал: А если диапазон будет 0-250 и ц. Д. 0.05? Тогда какие? по этой "ретро" книге стр.11 рекомендуют 21,2; 71,5; 101,6; 151,7; 201,8; 230 а так для поверки ШЦ специальный набор КМД №22 по ГОСТ 9038 https://files.stroyinf.ru/Data/283/28341.pdf - ПРИЛОЖЕНИЕ 3 См. https://lib.asms-vrn.ru/wp-content/uploads/2021/03/100302-Korkin-Suslova.pdf или стр. 3-10 Изменено 27 Сентября 2023 пользователем владимир 332 Цитата
Елена975311 0 Опубликовано 27 Сентября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2023 Спасибо всем за ответы, я правильно понимаю принципиально конкретных точек нет, есть рекомендованные, поэтому придерживаемся просто начала середина и конец штанги и количества точек 3 это если ц.д.0,1 и 6 если ц.д. 0,05,а там из имеющихся КМД я собираю размер Цитата
5 сообщений в этой теме
