Труба контроля соосности FF-1, ц.д. 1 мкм,погр.1мкм, (0--200м) "Цейсс"
Визирные трубы ДВОЙНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ,повышая чувствительность измерения,устраняют одновременно ошибки при пере фокусировке на различно удалённые цели.В этих трубах благодаря действию наружного или внутреннего раздвигающих устройств получается при смещении визируемой точки с оптической оси объектива два изображения.Расстояние между ними пропорционально удвоенной величине этого смещения.Благодаря этому отпадает надобность в сетке нитей и происходит исключение ошибок при пере фокусировке и повышение точности и чувствительности измерений.Точность измерения вдвое больше,чем у других оптических систем за счёт применения осесимметричной призмы двойного изображения.Погрешность этого прибора почти не превышает цены деления, т. е. +/- 1мкм.
Расстояние до цели-----------------------------------------от 0метр до 200метр
Цена деления шкалы-----------------------------------------1 микрон
Предел измерения в направлениях Х и Y----------- +/- 1 мм
