malihha 0 Опубликовано 15 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2024 Добрый день ув.коллеги. Вопрос такого характера. Поверка весов согласна ГОСТ R-76 имеет метод замещения эталонных гирь. Для каких весов это применяется? Или такой метод можно применить как и для специальных и высокого класса точности весов и с нагрузкой 5кг или это только для весов большой нагрузки? Помогите разобраться. Цитата
libra 558 Опубликовано 15 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2024 8 минут назад, malihha сказал: Добрый день ув.коллеги. Вопрос такого характера. Поверка весов согласна ГОСТ R-76 имеет метод замещения эталонных гирь. Для каких весов это применяется? Или такой метод можно применить как и для специальных и высокого класса точности весов и с нагрузкой 5кг или это только для весов большой нагрузки? Помогите разобраться. Как на весах высокого класса точности реализовать: А.4.4.5 Испытание на взвешивание методом замещения (3.7.3) Заменяют предыдущие гири замещающим материалом таким образом, чтобы была достигнута та же точка изменения показания, которая была отмечена при определении погрешности. Цитата
