Артем Шакин 0 Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа 2009 Уважаемые коллеги, поделитесь мыслями/опытом. Есть такая проблема. Необходимо каким-либо образом прикрепить к весам бирки о годности. При этом производство химическое, и просто бумажка не подойдет. я думал сперва купить ламинатор и ламинировать их в пленку микрон так 250, но дело в том, что некоторые весы - платформенные, и к ним некуда прикрепить такую бирку. Какие у Вас есть идеи по этому поводу. Заранее спасибо... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metrlog 27 Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа 2009 Рядом на стену прибейте, номер серийный укажите для идентификации в табличке, а в рабочей инструкции к весам напишите, что табличка прикрепляется на стену на расстоянии не более N метров. Пусть попробуют придраться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 13 Августа 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа 2009 А может, как на диафрагмы - электроискровым способом нанести гравировку? Вечная бирка! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Артем Шакин 0 Опубликовано 13 Августа 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа 2009 А может, как на диафрагмы - электроискровым способом нанести гравировку? Вечная бирка! к сожалению, такой вариант не очень приемлем, поскольку бирка должна раз в год обновлятся (при прохождении поверки), но за идею - спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metrlog 27 Опубликовано 14 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2009 А может, как на диафрагмы - электроискровым способом нанести гравировку? Вечная бирка! У нас одни так делают, тоже вариант, один минус уже скоро дыры протрут на этом месте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Meßfehler 35 Опубликовано 16 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа 2009 Если есть куда прилепить бумажку - то после приклеивания можно сверху слой лака прозрачного нанести (смотря какое там химическое производство)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Артем Шакин 0 Опубликовано 16 Августа 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа 2009 как аз лаки тоже делаем, краски "Тиккурила" )))))) :lol: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ксения 4 Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа 2009 А клеймо не устроит обязательно бирку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
HeetrY 18 Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа 2009 Уважаемые коллеги, поделитесь мыслями/опытом. Есть такая проблема. Необходимо каким-либо образом прикрепить к весам бирки о годности. При этом производство химическое, и просто бумажка не подойдет. Какие у Вас есть идеи по этому поводу. Заранее спасибо... А клеймо не устроит обязательно бирку? У нас на "Фабрике" по "Положению о маркировке" тоже должна быть бирка [годен до.....] А для Вас Артём выход только в том что-бы выбить или выгравировать это всё на жестяной бирке и посредством саморезов прикрепить к весам, сложно... муторно, но надёжно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olga1977 5 Опубликовано 5 Октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2009 У нас тоже химическое предпряитие, у нас паспорта на весы и если кому нужно удостовериться начальник или механик цеха предоставит, с результатами о поверке с клеймом. А так наклейки на весах, но не всегда бывает что они сохраняются до окончания срока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КУМ 16 Опубликовано 18 Октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября 2009 У нас метталургическое предприятие, на весы клеим бирки под скоч, но не на сами весы а на терминал. Кстати на термопары вешаем металлические бирки, а их градуируиется сотни в день. Так что не вижу проблеемы для Вас раз в год на 50-100 весов (а то и меньше) можно и металлические Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alena 71 Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2009 У нас на "Фабрике" по "Положению о маркировке" тоже должна быть бирка [годен до.....] Уважаемый,HeetrY! А какие бирки Вы клеите на СИ, используемые в агрессивных средах?? (если таковые имеются). Мы клеим бирки на все СИ скотчем, но на некторых СИ бирки быстро отклеиваются. Только недавно приезжали к нам с аудитом с Фольцвагена.В программу улучшений написали нам решение проблемы об идентификации статуса поверки именно на таких СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsasha 0 Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2009 Уважаемые коллеги, поделитесь мыслями/опытом. Есть такая проблема. Необходимо каким-либо образом прикрепить к весам бирки о годности. При этом производство химическое, и просто бумажка не подойдет. я думал сперва купить ламинатор и ламинировать их в пленку микрон так 250, но дело в том, что некоторые весы - платформенные, и к ним некуда прикрепить такую бирку. Какие у Вас есть идеи по этому поводу. Заранее спасибо... А мы берем у электриков пластиковые бирки, которые они на провода вешают, наклеиваем бумажку с данными и закрываем полностью прозрачным скотчем и вешаем на пластиковые стяжки - год выдерживают... _____.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsasha 0 Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2009 А мы берем у электриков пластиковые бирки, которые они на провода вешают, наклеиваем бумажку с данными и закрываем полностью прозрачным скотчем и вешаем на пластиковые стяжки - год выдерживают... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Laricon 0 Опубликовано 30 Ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2009 А мы берем у электриков пластиковые бирки, которые они на провода вешают, наклеиваем бумажку с данными и закрываем полностью прозрачным скотчем и вешаем на пластиковые стяжки - год выдерживают... Возьму на вооружение. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
