Рабочее место для поверки дефектоскопов
8 сообщений в этой теме
Начальство поставило задачу собрать рабочее место для поверки дефектоскопов. Каких не уточняется, но ожидаем на поверку ультразвуковые.
Кто нибудь выполняет подобные работы(поверку вихретоковых, ультразвуковых, магнитных дефектоскопов)? Если возможно, покажите паспорт на такое РМ, что в него входит, чем пользуетесь в качестве нормативной базы?
Зная руководство- предполагаю что деления на какие то конкретные типы дефектоскопов в рабочем месте не предусматривается, поэтому нужно укомплектовать так, что бы поверять любой тип (вихретоковый, ультразвуковой, магнитный и др) дефектоскопов на одном месте.
Заранее благодарю!
Да, и насчет персонала, насколько я понял необходима квалификация специалиста по дефектоскопии? или поверителя радиотехнической аппаратуры?
Изменено пользователем AndrewK
Эх.. новая вводная, рабочее место для поверки ультразвуковых дефектоскопов, и рабочее место для поверки ультрразвуковых толщиномеров.
Уважаемые форумчане! подскажите кто как поверяет!
для УЗ дефектоскопов берете методику поверки на старенький УД2-12 (МИ 571) и буквально по ней списываете рабочее место. Конкретно про квалификацию в МИ 571 говорится следующее: «К проведению измерений при поверке и обработке результатов измерений допускают лиц, имеющих квалификацию государственного или ведомственного поверителя и изучивших устройство и принцип работы по эксплуатационной документации».
Или вот, например, как говорится в требованиях к квалификации поверителей у «Пеленгов»: «К поверке дефектоскопа допускаются физические лица, прошедшую специальную подготовку и обладающие знаниями и навыками, необходимые для проведения работ по поверке средств неразрушающего контроля и аттестованные в соответствии с ПР 50.2.012-94 в качестве поверителей.»
Для УЗ толщиномеров читайте ГОСТ 8.495-83.
а для поверки толщиномеров ультразвуковых, необходимо использовать весь комплект КУСОТ-180 (комплект ультразвуковых стандартных образцов толщины) или достаточно каких то конкретных наборов из него? никто не подскажет?
Достаточно стали 40Х13. Диапазон от 0,2мм до 300мм. На сколько помню — это 3 и 4 наборы.
Изменено пользователем Planck
Спасибо большое! Остался последний вопросик, rult купить наборы из комплекта? Есть ли дистрибьютеры в Украине, не встречали?
Попробуйте обратиться в "Укрметтестстандарт", "Днепрстандартметрологию" или сюда http://www.ndt.com.ua.
