qqq 0 Опубликовано 7 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2012 Здравствуйте народ, помогите пожалуйста с поиском СИ Нужен показывающий прибор, к которому можно подключить ХА термопару до 1300, что-нибудь на подобии ТРМ-а, но проблема заключается в том, что нужно, что бы у него было автономное питание, на аккумуляторах собственных или батарейках, не важно. и он подлежал поверке Перерыл уже очень много информации, найти не могу совсем Заранее спасибо за помощь Цитата
Снабженец 7 Опубликовано 7 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2012 Если интересно измерение температуры, то как вариант я могу предложить Термометр контактный цифровой ТК-5.06 предназначен для измерения температуры различных сред, относительной влажности воздуха путем непосредственного контакта зонда с объектом измерения. При использовании зондов влажности в термометрах предусмотрена возможность расчета температуры точки росы по формуле Гоффа - Грэтча. Термометры контактные состоят из электронного блока и сменных зондов. В качестве термочувствительных элементов в зондах используются преобразователи термоэлектрические (ТП) с НСХ по ГОСТ Р 8.585. В качестве измерительного элемента в зондах относительной влажности используются емкостные датчики влажности. Вот страница http://www.technoac.ru/devices/termometers/646.php или же testo 735-2 вот их сайт http://www.testo.ru/online/abaxx-?$part=PORTAL.RUS.SimpleContentDesk&$event=show-from-menu&categoryid=24285320 и по тем и по тем я могу сделать поставку. Если же я неправильно поняла Вас, то то готова предложить другие варианты. Цитата
Снабженец 7 Опубликовано 7 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2012 А, прошу прощения, невнимательно прочитала... Показывающий - это КП1М. производитель - Теплоприбор, г. Челябинск. Цитата
Снабженец 7 Опубликовано 7 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2012 Но если все же портативный, то порекомендую 735-2, который писала ранее... Цитата
qqq 0 Опубликовано 14 Марта 2012 Автор Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 Спасибо большое , еще вопрос по КП1М. я не совсем понимаю, что значит встроенный источник питания датчиков, вы не могли бы объяснить? это для питания прибора самого,или датчиков только. И если только датчиков, то я не совсем понимаю, зачем питать, к примеру, термопару.. Или это я чего-то не понимаю? Цитата
5 сообщений в этой теме
