Специалисты scbist 1 668 Опубликовано 18 Июля Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля 1 час назад, Belovzeny сказал: А чем обеспечивается этот зазор непонятно. конструктивно или сборкой? Так на чертеже написало, обработкой детали 5. 1 час назад, Belovzeny сказал: Например контроль общей высоты.🧐 Не думаю. Там же качающаяся деталь. Зазор нужен для свободного качания, чтобы не заклинило. Вот еще интересно, какая толщина копировальной бумаги. Слесаря при изготовлении прессформ и подобных вещей часто используют копирку, кстати, раньше и зубные врачи тоже. Проложил между деталями, подвигал и в местах касания пятна видны. Или меры толщины покрытий для дефектоскопов на продергивание сквозь зазор. Не совсем измерение, но уж что есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 513 Опубликовано 18 Июля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля (изменено) 11 часов назад, Тамбовский Волк сказал: Да, этот зазор мы должны предъявлять ВП Увидел КД. Загадочные технологические подшипники это прекрасно, но я бы с конструктором согласовал контроль какой описал выше. Изменено 18 Июля пользователем AtaVist Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 668 Опубликовано 18 Июля Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля Пока все спят попробую накидать варианты волшебных технологических подшипников. 1. Проточить нижнюю часть на 1 мм и сделать такую же вкладку. После установки детали вытащить вкладку (с двух сторон, естественно) и измерить ход детали до дна. 2. Испортить подшипники, чтобы из них можно было вынимать шарики/ролики. После установки вынуть нижние шарики и опять измерить ход детали. 3. отказаться от подшипников как таковых вообще. Сделать приспособление с направляющими которое будет вставляться вместо подшипника и деталь по направляющим может двигаться вертикально. Верхнее положение соответствует рабочему с подшипником, нижнее - лежачее на дне корыта. И снова измеряем ход детали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
28 сообщений в этой теме
