Ziplen 0 Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 Ищу датчик перемещения, для измерений осевого и радиального перемещения ротора насоса (металлического): 1)неконтактный метод измерения 2)цилиндрический корпус 3)установочная резьба М6 или M8 4)диапазон измерения перемещения 0.5 ... 2.0 мм В общем-то под эти требования вариантов предлагается много, но проблема заключается в условиях эксплуатации: рабочая среда: вода герметичности резьбового соединения не требуется, температура воды 20±10 С. давление воды: до 4 МПа (40 кг/см2) Пока ни один производитель/поставщик не смог гарантировать работу датчика при давлении до 40 кг/см2, не было необходимости проводить испытания. Может кто-то применял датчики перемещения в подобных условиях и может посоветовать подходящие модели ? Цитата
libra 558 Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 (изменено) <br />Ищу датчик перемещения, для измерений осевого и радиального перемещения ротора насоса (металлического):<br /><br />1)неконтактный метод измерения<br />2)цилиндрический корпус<br />3)установочная резьба М6 или M8<br />4)диапазон измерения перемещения 0.5 ... 2.0 мм<br /><br />В общем-то под эти требования вариантов предлагается много, но проблема заключается в условиях эксплуатации:<br /><br />рабочая среда: вода<br />герметичности резьбового соединения не требуется, температура воды 20±10 С.<br /><br /><b>давление воды: до 4 МПа (40 кг/см2)</b><br /><br />Пока ни один производитель/поставщик не смог гарантировать работу датчика при давлении до 40 кг/см2, не было необходимости проводить испытания.<br />Может кто-то применял датчики перемещения в подобных условиях и может посоветовать подходящие модели ?<br /> Тогда многоканальная система. Один канал на осевой сдвиг, а один на радиальное биение. Бентли Невада например . Изменено 13 Марта 2012 пользователем libra Цитата
Ziplen 0 Опубликовано 13 Марта 2012 Автор Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 (изменено) Тогда многоканальная система. Один канал на осевой сдвиг, а один на радиальное биение. Бентли Невада например . Не вопрос, на каждое перемещение свой датчик, одновременной задачи мерять и то и другое одной ерундовиной не стоит, каналов измерения хватает, дырки в насосе имеются... О забыл еще одно условие - чтобы выходной сигнал (с датчика или с преобразователя) был аналоговый или частотный, можно даже паралельный цифровой код - но такую древность нынче мало кто пользует, модели имеющие только цифровой выход по какому-нибудь протоколу не подходят. Изменено 13 Марта 2012 пользователем Ziplen Цитата
Agrin 3 Опубликовано 3 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2012 Черкните на toalexgm@gmail.com - при мне давили такие датчики на испытательном прессе, погрешность будет 1...2,5%. Выход 4...20мА. Сколько надо штук напишите. Цитата
libra 558 Опубликовано 4 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 <br /><br />Тогда многоканальная система. Один канал на осевой сдвиг, а один на радиальное биение. Бентли Невада например <img src='http://metrologu.ru/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt='' />.<br /><br />Не вопрос, на каждое перемещение свой датчик, одновременной задачи мерять и то и другое одной ерундовиной не стоит, каналов измерения хватает, дырки в насосе имеются... О забыл еще одно условие - чтобы выходной сигнал (с датчика или с преобразователя) был аналоговый или частотный, можно даже паралельный цифровой код - но такую древность нынче мало кто пользует, модели имеющие только цифровой выход по какому-нибудь протоколу не подходят.<br /> Не знаю совсем последние веяния, но раньше с датчика только амплитудно-модулированный сигнал частотой 100 кГц. Все преобразования в унифиированные сигналы только в преобразователе. Цитата
Ziplen 0 Опубликовано 18 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 (изменено) Не знаю совсем последние веяния, но раньше с датчика только амплитудно-модулированный сигнал частотой 100 кГц. Все преобразования в унифиированные сигналы только в преобразователе. Уточню, нужна полностью система датчик-кабель-вторичный преобразователь. Датчик в виде цилиндра с указанной резьбой, вторичный преобразователь на расстоянии не ближе 5 метров от датчика должен выдавать нужный аналоговый/частотный сигнал. Что там будет происходить между датчиком и преобразователем - это их личные взаимоотношения, и вмешиваться в них никто не собирается :-). Изменено 18 Апреля 2012 пользователем Ziplen Цитата
libra 558 Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Не знаю совсем последние веяния, но раньше с датчика только амплитудно-модулированный сигнал частотой 100 кГц. Все преобразования в унифиированные сигналы только в преобразователе. Уточню, нужна полностью система датчик-кабель-вторичный преобразователь. Датчик в виде цилиндра с указанной резьбой, вторичный преобразователь на расстоянии не ближе 5 метров от датчика должен выдавать нужный аналоговый/частотный сигнал. Что там будет происходить между датчиком и преобразователем - это их личные взаимоотношения, и вмешиваться в них никто не собирается :-). Бентли Невада. Цитата
8 сообщений в этой теме
