westt13 1 Опубликовано 23 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2024 Добрый день, форумчане. Подскажите, чем провести метрологический контроль проектора для контроля V-образных надрезов образцов для проведения испытаний ударом по методу Шарпи (глубина надреза образца 2 мм, углы 45°, требования к кромке надреза образца R0,25±0,025 мм). Проектор дает изображение надреза образца с увеличением 50х. На экране проектора нанесен трафарет с номинальными размерами и допусками образца. Контроль размеров образца происходит визуально по совпадению изображения и трафарета в поле допусков. Местный ЦСМ может провести калибровку значений трафарета на экране проектора при помощи мер длины и угла. На радиус R0,25±0,025 мм они не имеют эталона. Что можно применить в качестве эталона для калибровки радиуса R0,25±0,025 мм (в увеличении 50х поля допусков на экране - мин. R11,25 мм и макс. R13,75 мм)? Производитель не дает никакой информации о способах подтверждения размеров. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 23 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2024 А круглыми калибрами (типа пробки-вставки) диаметрами 22,5 и 27,5 никак не приспособиться? Если могут наложить меру длины, то что мешает поставить вставку? Цитата
westt13 1 Опубликовано 24 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2024 20 часов назад, Ника сказал: А круглыми калибрами (типа пробки-вставки) диаметрами 22,5 и 27,5 никак не приспособиться? Если могут наложить меру длины, то что мешает поставить вставку? Калибров таких нет, хотел заказывать установочные кольца под эти диаметры. Но у меня есть сомнения насчет того, что делать, если линии экрана будут немного не совпадать с диаметром кольца/пробки. Как будто, лучше подойдет трафарет типа кальки с большим количеством окружностей разных диаметров -чтоб уж наверняка определить реальный диаметр. Не встречал, чтобы где то изготавливали подобный трафарет и у него был статус средства измерений/эталона. Цитата
