7 сообщений в этой теме
ПАСПОРТ 2.736.001 ПС п.7 УКАЗАНИЕ ПО ПОВЕРКЕ, Таблица 3: что значат цифры с 1 по 13 в столбце "Условное обозначение контактов, к которым должны быть подключены провода" (в нём столбцы "от образцов. катушки R`N", "от зажима моста Хд2", "от зажима моста Хд2", "от батареи Б")? и таблица 5 столбец 4 (в нём столбцы "Т1", "П1", "П2", "Т2") столбец "Т2" подключаем Т2, как можно подключить? Спасибо.
Планируете провести подекадную проверку сопротивлений? Один из примеров подключения нарисован же на рис. 11.
Изменено пользователем Alexs_L
на рис. 11 схемы поверки показан пример подключения схемы при поверке порядкового номера резистора в декаде 2 (вторая строка Таблицы 3.) Разберите этот пример, и станет понятен принцип подключения согласно таблицы для каждого резистора.
Для этого используют поверочные щетки или узловые точки схемы поверяемого моста, указанные в НТД? Узловые точки как определить? (нет поверочной щетки).
