Ведущий инженер-метролог 1 Опубликовано 24 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2024 ПАСПОРТ 2.736.001 ПС п.7 УКАЗАНИЕ ПО ПОВЕРКЕ, Таблица 3: что значат цифры с 1 по 13 в столбце "Условное обозначение контактов, к которым должны быть подключены провода" (в нём столбцы "от образцов. катушки R`N", "от зажима моста Хд2", "от зажима моста Хд2", "от батареи Б")? и таблица 5 столбец 4 (в нём столбцы "Т1", "П1", "П2", "Т2") столбец "Т2" подключаем Т2, как можно подключить? Спасибо. Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 24 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2024 (изменено) Планируете провести подекадную проверку сопротивлений? Один из примеров подключения нарисован же на рис. 11. Изменено 24 Сентября 2024 пользователем Alexs_L Цитата
Ведущий инженер-метролог 1 Опубликовано 25 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2024 Что означают цифры с 1 по 13 и К1, К2, К3, К4? Цитата
Ведущий инженер-метролог 1 Опубликовано 25 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2024 что такое К1, К2, К3, К4 нашёл - контакты поверочной щетки (рис.11). Остались цифры с 1 по 13? Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 25 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2024 (изменено) на рис. 11 схемы поверки показан пример подключения схемы при поверке порядкового номера резистора в декаде 2 (вторая строка Таблицы 3.) Разберите этот пример, и станет понятен принцип подключения согласно таблицы для каждого резистора. Изменено 25 Сентября 2024 пользователем Alexs_L Цитата
Ведущий инженер-метролог 1 Опубликовано 25 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2024 Для этого используют поверочные щетки или узловые точки схемы поверяемого моста, указанные в НТД? Узловые точки как определить? (нет поверочной щетки). Цитата
Ведущий инженер-метролог 1 Опубликовано 25 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2024 Или можно использовать омметры Щ306 или Щ34? Цитата
7 сообщений в этой теме
