Коллеги, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, чем можно проклеймить расходомер? Я покупал пластилин для клеймения, но при температуре он мягкий и не затвердевает, из-за чего его легко повредить, и он не прослужит весь МПИ, и видно бывает не очень.. Пытался покрыть так же покрыть порошком серебрянки, но лучше не становится. на фото пример, как делают другие - прошу подсказать как это сделать? Заранее спасибо!
8 минут назад, antonio45kurgan@mail.ru сказал:
Полимерная глина, например такая: https://artclay.ru/catalog/plastika-v-bruskakh/
Они раньше даже отдельно выпускали специально для пломбировки. Теплоком, ВЗЛЕТ и термотроник вроде у них покупают.
