Mnsme 0 Опубликовано 1 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2024 Добрый день, вопрос такой. Стоит счетчик газовый BK-G 65, в комплексе с корректором ТС 220. Не получается снять архивы. На одном устройстве содэк его обнаружил, но на моменте снятия теряет соединение, на втором устройстве не может найти, при регистрации добавляет с неправильным серийным номером. Содэк лицензия, оптика шла в комплекте. В РЭ ничего про это не нашлось. Может кто сталкивался с данной проблемой. Цитата
boss 418 Опубликовано 1 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2024 19 минут назад, Mnsme сказал: Добрый день, вопрос такой. Стоит счетчик газовый BK-G 65, в комплексе с корректором ТС 220. Не получается снять архивы. На одном устройстве содэк его обнаружил, но на моменте снятия теряет соединение, на втором устройстве не может найти, при регистрации добавляет с неправильным серийным номером. Содэк лицензия, оптика шла в комплекте. В РЭ ничего про это не нашлось. Может кто сталкивался с данной проблемой. Села батарейка. Надо переключиться на вторую... Цитата
Mnsme 0 Опубликовано 1 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2024 1 час назад, boss сказал: Села батарейка. Надо переключиться на вторую... Сам корректор работает стабильно Цитата
boss 418 Опубликовано 1 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2024 2 часа назад, Mnsme сказал: Сам корректор работает стабильно Который год? При передаче данных идет повышенной потребление энергии батареи... Цитата
Mnsme 0 Опубликовано 3 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2024 В 01.11.2024 в 20:08, boss сказал: Который год? При передаче данных идет повышенной потребление энергии батареи... Корректор, как и весь комплекс - 2021 года. Года полтора назад ввели в эксплуатацию, и с того момента не знаем как подключится. То серийный номер добавляется неверный, то просто на середине слетает. Через rs485 так же пробовали подключится - безуспешно. Вариант с батарей сомнительный, к корректору подходит питание. Цитата
boss 418 Опубликовано 3 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2024 3 часа назад, Mnsme сказал: к корректору подходит питание С этого места поподробнее, пожалуйста: какое питание, откуда, почему и т.д., узел коммерческий? Цитата
Mnsme 0 Опубликовано 4 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2024 (изменено) 23 часа назад, boss сказал: С этого места поподробнее, пожалуйста: какое питание, откуда, почему и т.д., узел коммерческий? Питание приходит с САУ, у нас получается там +, -, А,B интерфейс. Щас посетила дельная мысль насчёт проверки качества питания. Узел коммерческий. Газ идёт на котлы, и по технологии, как я понимаю (этим не занимаюсь), должен вычетаться из общего расхода. Изменено 4 Ноября 2024 пользователем Mnsme Цитата
boss 418 Опубликовано 4 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2024 1 час назад, Mnsme сказал: Щас посетила дельная мысль насчёт проверки качества питания. Это правильно. М.б. вообще отключить внешнее питания и снять архив на батарейке? 1 час назад, Mnsme сказал: Узел коммерческий. А че поставщик газа не снимает архивы с этого узла? Как вы отчитываетесь без распечаток? Или снимает (поставщик)? Или - не коммерческий?.. Цитата
Mnsme 0 Опубликовано 4 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2024 4 часа назад, boss сказал: Это правильно. М.б. вообще отключить внешнее питания и снять архив на батарейке? А че поставщик газа не снимает архивы с этого узла? Как вы отчитываетесь без распечаток? Или снимает (поставщик)? Или - не коммерческий?.. У нас ГРС, она работает сама на себя, нет потребителей, пока что ещё. Мы снимаем архивы по всей коммерции. В данном случае стоят расходомеры TurboFlow, и мы передаём их, этого достаточно, но. Нам начали намекать, пока что не требовать, о представлении архивов с тс220. А мы уже год не можем его победить. Цитата
boss 418 Опубликовано 4 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2024 1 час назад, Mnsme сказал: А мы уже год не можем его победить. победим вместе... Цитата
Alexs_L 111 Опубликовано 4 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2024 В 03.11.2024 в 11:04, Mnsme сказал: Через rs485 так же пробовали подключится - безуспешно. опишите, каким образом пробовали подключиться через RS-485? В первую очередь схему соединения устройств, расстояние кабельной линии, тип применяемого кабеля, наличие / отсутствие терминаторов, их номинал? Цитата
Mnsme 0 Опубликовано 6 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2024 (изменено) В 04.11.2024 в 19:14, Alexs_L сказал: опишите, каким образом пробовали подключиться через RS-485? В первую очередь схему соединения устройств, расстояние кабельной линии, тип применяемого кабеля, наличие / отсутствие терминаторов, их номинал? В щите Сау откидывали интерфейс из колодки, и подключились. Расстояние - метров 150 плюс минус. В проектной документации указано такое расстояние, но по факту точное значение не скажу. Терминаторы отсутствуют. Изменено 6 Ноября 2024 пользователем Mnsme Цитата
12 сообщений в этой теме
