Сергей Максимов 3 Опубликовано 6 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2024 Коллеги, как вы проводите поверку (если проводите) измерителей перемещения, у которых диапазон начинается с отрицательных величин (от -2,5 ло 25 мм) . Например ТС703, номер в г.р. 55650-13). С учетом того, что диапазон измерения эталона начинается с 0? Как выходите из положения? Может есть какой-нибудь разъясняющий документ? Цитата
Сергей Максимов 3 Опубликовано 6 Декабря 2024 Автор Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2024 В 06.11.2024 в 09:59, Сергей Максимов сказал: Коллеги, как вы проводите поверку (если проводите) измерителей перемещения, у которых диапазон начинается с отрицательных величин (от -2,5 ло 25 мм) . Например ТС703, номер в г.р. 55650-13). С учетом того, что диапазон измерения эталона начинается с 0? Как выходите из положения? Может есть какой-нибудь разъясняющий документ? Сам спросил - сам ответил ОГ-.pdf Цитата
