5 минут назад, burtzev сказал:
Манометр с какой шкалой должен быть установлен при рабочем давлении 50 кГс/см² ?
0...10 МПа
0...100 кгс/см2
5 минут назад, Логинов Владимир сказал:
0...10 МПа
0...100 кгс/см2
Это как то высчитывается или просто в два раза больше?
1 минуту назад, burtzev сказал:
Рабочий диапазон манометра
https://www.fiztech.ru/blog/kak_pravilno_podobrat_manometr/
Диапазон измерений избыточного давления должен быть от 0 до 100 % или от 25 до 75 % диапазона показаний. Иногда можно услышать рекомендацию о выборе давления в диапазоне от 1/3 до 2/3 шкалы. Если вы возьмете прибор на слишком высокое давление, и будете снимать показания от 0 до 25 % шкалы, то увеличится погрешность снятия показаний. Если прибор будет работать в диапазоне от 75 до 100 % своей шкалы, то механизм будет находиться в постоянной перегрузке и прибор быстро выйдет из строя.
    Для примера можно пользоваться следующей простой формулой. К Вашему рабочему давлению в системе, необходимо прибавить 30% и взять следующее по порядку давление из стандартного ряда по ГОСТ 2405-88.
    Допустим у вас в системе рабочее давление 2 Мпа. 2+30% = 2,6 Мпа, следующее порядковое значение по стандартному ряду это 4 Мпа. В данном случае такая шкала будет предпочтительней.
Ряд давлений в Паскаль для вакуумметров, мановакуумметров и манометров согласно ГОСТ 2405-88:
Ряд давлений в кПа:
Ряд давлений в МПа:
Вакуумметры: .-100 - 0 кПа;
Мановакуумметры: .-100...0...60; 150; 300; 500 кПа;
Мановакуумметры: .-0,1...0...0,9; 1,5; 2,4 МПа;
Манометры: 0 - 60; 100; 160; 250; 400; 600 кПа;
Манометры: 0 - 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160 МПа.
