николай468 0 Опубликовано 28 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2024 Подскажите,как и чем можно замерить напряжение пульсаций 10 000 вольт постоянного тока. Раньше для этого применяли осциллограф С1-65 с закрытым входом, который успешно списали и купили Tektronix 2012c в котором такой возможности нет. Цитата
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 28 Ноября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2024 Вход осциллографа легко закрыть обычной емкостью, как это и делается в осциллографах. Главное, чтобы емкостное сопротивление было раз 10 меньше входного осциллографа на измеряемой частоте. Для 100 Гц 20 пФ вполне достаточно. Рабочее напряжение емкости хорошо-бы было 10 кВ. Цитата
николай468 0 Опубликовано 29 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2024 20 часов назад, scbist сказал: Вход осциллографа легко закрыть обычной емкостью, как это и делается в осциллографах. Главное, чтобы емкостное сопротивление было раз 10 меньше входного осциллографа на измеряемой частоте. Для 100 Гц 20 пФ вполне достаточно. Рабочее напряжение емкости хорошо-бы было 10 кВ. Пульсации на упу 10 старых примерно 4в. 50 Гц., чтобы подключить внешнюю емкость к tektronix 2012 для измерения пульсаций 10кв нужно еще подумать как это все оформить. Цитата
