6 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Возник такой вопрос касательно ГОСТ 105-F 01 - 09 и F10. Эти ГОСТы указаны в ТР ТС 017, в них требования к смежным тканям для испытания на устойчивость окраски к трению, морской воде, стройке и др. Лаборатория будет испытывать продукцию лёгкой промышленности по ТР ТС.
Также в ГОСТах есть описание испытания к закрашиваю этих смежных тканей, с перечислением красителей.
Надо ли лаборатории закупать эти красители и проверять ткань на закрашиваемость? Или это требования, которые должен проверить производитель?
Если приобрести эти смежные ткани, то что должно быть приложено к ним, чтобы доказать, что они отвечают ГОСТу - паспорт, сертификат?
Сразу оговорю, что я не специалист по этой теме. Просто чтобы тема не потерялась попробую для себя кое-что прояснить. Может кто-то еще откликнется.
19 часов назад, aktana сказал:
Первый вопрос. Кто заказчик испытаний? И вдогонку, вы просто сторонняя лаборатория, или сертификационная?
Что вы понимаете под смежными тканями. Я вижу два варианта. Первый это внешняя и внутренняя стороны какой-то одежды. Т.е. совместима ли ткань верха с подкладкой.
Второй вариант это как-бы случайные комбинации тканей. Т.е. в процессе своей жизни изделие из ткани может соприкоснуться с иной тканью.
Как мне кажется, в первом случае производитель изделия должен предоставить вам все свои образцы тканей и красок. Во втором у вас должны быть свои какие-то "стандартные" образцы с которыми вы будете пытаться смешивать испытуемый образец ткани.
Естественно, нужен и сертификат и паспорт. Это же будут у вас "стандартные образцы".
P.S. Еще раз говорю, что это просто мой непрофессиональный взгляд.
Когда я отправляю свое изделие на испытания, то предоставляю свой образец и документацию на него. А чем испытывать лаборатория должна сама решать. Но они могут обратиться ко мне за помощью, т.к. не всегда и не у каждой лаборатории есть полный спектр средств испытаний.
6 часов назад, scbist сказал:
Будем своей лабораторией к органу по сертификации.
Смежная ткань - та ткань, по которой смотрится, на сколько представленный образец окрашивает. Прислали, например, хлопковую ткань на стойкость к окрашиванию к трению. Я беру смежную хлопковую ткань по этим ГОСТам выше (105-F), и по методике тру образец о смежную ткань. Потом оценка по шкале специальной и самого образца, и смежной ткани.
Это очень грубо если, по описанию.
Так вот ГОСТы 105-F 01 - 09 определяют требования к этим смежным тканям. Но они включены в обязательный перечень ТР ТС 017.
Поэтому и возник вопрос, включены они, потому что ссылочные? Или они обязательны в плане проверкит смежных тканей на ту же закрашиваемость?
А от этого вопрос - нужно ли закупать красители (как минимум), а то и некоторое оборудование для испытания этих смежных тканей, а не просто смежные ткани с документами?
13 часов назад, aktana сказал:
Как я понимаю, то хлопковая ткань, которую вам прислали это объект испытаний. А та, по которой смотрится - средство.
Объект испытаний предоставляет заказчик, а средство испытаний у лаборатории должно быть свое.
На средство испытаний должны быть подтверждающие документы, что оно может применяться для испытаний. Т.е. сертификат и желательно паспорт, или вы сами можете провести собственные испытания смежных тканей и оформить свой протокол и выписать на них аттестат, что эти ткани соответствуют требованиям и могут участвовать в испытаниях других тканей на закрашиваемость, например.
13 часов назад, scbist сказал:
Спасибо большое за ответ!
Ещё остался вопрос насчёт того, что ГОСТы включены в обязательный перечень ТР ТС 017. Он включен в качестве ссылочного? Или обязательно к испытанию, в том числе и методы в нем?
Есть ГОСТ 28093 Ткань смежная хлопковая, примерно аналогичный. Он ссылочный из ГОСТ 9733.0 (включён в ТР ТС), но сам не включён в ТР ТС.
12 часов назад, aktana сказал:
Я не могу ответить на этот вопрос, т.к. тема не моя.
Обычно ТР ТС относятся к большой группе изделий, а не к какому-то конкретному. Поэтому перечень ГОСТов довольно большой, но к конкретному изделию из всего списка может относиться несколько.
Сами ГОСТы у нас тоже не всеобъемлющи. Чтобы пользоваться одним надо иметь дополнительно еще несколько. Т.е. в ГОСТе не прописана какая-то конкретная процедура, а дана ссылка на другой ГОСТ, в котором она подробно описана. И без второго ГОСТа вы не сможете пользоваться первым.
Более конкретно я не могу ответить, т.к. не специалист в вашей области.
