Степанов Алексантр Теренть 0 Опубликовано 1 Января 2025 Жалоба Опубликовано 1 Января 2025 Здравствуйте! Всех с наступившим 2025 годом! Прошу помочь установить название прибора. Прибор был связан с учетом тепла. Примерные размеры 300х200х80 видимо щитового исполнения, лицевая панель 80х200. На лицевой панели механический счетчик импульсов си-206 и красный светодиод. На задней панели многоконтактный круглый разъем ок 30 штырей и пластиковая крышка. Прибор закрывается перфорированным металлическим П-образным кожухом. Внутри трансформатор и плата с микросхемами. Годы выпусков 1989-1995. Винтернете искал по названия Теплосчетчик, тепловычислитель, счетчик тепла. Ничего близко похожего не попадается. Самое близкое Это Арзамасские СТП-1 (но они очень большие) и Блок обработки сигналов для теплосчетчиков БОСД. Тоже большие. Буду признателен если поможете. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 1 Января 2025 Жалоба Опубликовано 1 Января 2025 А картинка есть? Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 1 Января 2025 Жалоба Опубликовано 1 Января 2025 В связи с чем возник вопрос? Цитата
Степанов Алексантр Теренть 0 Опубликовано 1 Января 2025 Автор Жалоба Опубликовано 1 Января 2025 Есть похожая https://cdn.elec.ru/_thumb/1200x900/i/dd/87/dd878c608d1b8e50d4358e3ae8f51fc4770239a2.jpg счетчик такой же, но считал гигакалории, кожух перфорированный. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 1 Января 2025 Жалоба Опубликовано 1 Января 2025 (изменено) 3 часа назад, Степанов Алексантр Теренть сказал: Есть похожая https://cdn.elec.ru/_thumb/1200x900/i/dd/87/dd878c608d1b8e50d4358e3ae8f51fc4770239a2.jpg счетчик такой же, но считал гигакалории, кожух перфорированный. ТУ 25-02-032269-81 — технические условия на турбинный преобразователь расхода газа — счётчик ТУРГАС. По Инету датчик https://all-pribors.ru/opisanie/7729-87-turgas-66001 Цитата Для преобразования объемного расхода в унифицированный сигнал и измерения объемного количества плавно меняющихся потоков очищенного неагрессивного природного горючего газа, воздуха, азота и других инертных газов Информация по Госреестру Основные данные Номер по Госреестру 7729-87 Наименование Преобразователи расхода газа, счетчики турбинные Модель ТУРГАС Технические условия на выпуск ТУРГАС ТУ 25-02.032269-81 Класс СИ 29.01.01.01 Год регистрации 1987 Страна-производитель Украина https://nd-gsi.ru/grsi/070xx/07729-87.pdf Изменено 1 Января 2025 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 1 Января 2025 Жалоба Опубликовано 1 Января 2025 (изменено) 6 часов назад, Степанов Алексантр Теренть сказал: Винтернете искал по названия Теплосчетчик, тепловычислитель, счетчик тепла. Ничего близко похожего не попадается. Самое близкое Это Арзамасские СТП-1 (но они очень большие) и Блок обработки сигналов для теплосчетчиков БОСД. Тоже большие. Может СТУ-1? https://www.tess21.ru/products/teploschetchiki/heat-meter-model-2 или ТС-01 https://grmetr.ru/gosreestr/310572-14126-94-ts-01-ts-01m https://nd-gsi.ru/grsi/140xx/14126-94.pdf БОСД https://info.metrologu.ru/grsi/grsi.html?action=index&admin_mode=&srchPat[0]=&srchPat[1]=&srchPat[2]=БОСД&srchPat[3]=&srchPat[4]= Цитата 09589-84 Блоки обработки сигналов для теплосчетчиков БОС (БОСД, БОСЭ) - 09589-86 Блоки обработки сигналов для теплосчетчиков БОС (БОСД, БОСЭ) - https://nd-gsi.ru/grsi/090xx/09589-84.pdf https://nd-gsi.ru/grsi/090xx/09589-86.pdf С Новым 2025-м годом! Изменено 1 Января 2025 пользователем владимир 332 Цитата
Степанов Алексантр Теренть 0 Опубликовано 1 Января 2025 Автор Жалоба Опубликовано 1 Января 2025 (изменено) владимир 332 От ТУРГАС там только похожие корпуса СТУ-1 не тот точно, ТС-01 по массе и размерам намного больше, БОСД, БОСЭ тоже по размерам и массе не подходят. Который ищу там масса килограмма 1,5 - 2 Изменено 1 Января 2025 пользователем Степанов Алексантр Теренть Цитата
Степанов Алексантр Теренть 0 Опубликовано 1 Января 2025 Автор Жалоба Опубликовано 1 Января 2025 Нашел еще несколько похожих https://speckip.ru/catalog/kontrolno-izmeritelnie-pribori-i-avtomatika/kotelnaya-avtomatika/item_blok-pitaniya-bps-90p/ http://www.piramida64.ru/PVI.htm Цитата
Степанов Алексантр Теренть 0 Опубликовано 4 Января 2025 Автор Жалоба Опубликовано 4 Января 2025 Нашел внешне похожий прибор https://priborpostavka.ru/item/element-normalnyy-h488 П-образный кожух один в один, но у искомого прибора ширина корпуса раза в три уже. "Львовприбор" в конце 80-х начале 90-х делал что нибудь связанное с учетом тепла? Может каталоги какие есть? Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 9 Января 2025 Жалоба Опубликовано 9 Января 2025 Возможно это 12324-90 Теплосчетчики для закрытых систем теплоснабжения ТС-35 ПО Промприбор, Эстония, г.Таллинн https://nd-gsi.ru/grsi/120xx/12324-90.pdf они так же выпускали расходомеры ИР-45 (фото расходомера мои) 13736-93 Счетчики электромагнитные ИР-45 ПО Промприбор, Эстония, г.Таллинн Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 9 Января 2025 Жалоба Опубликовано 9 Января 2025 расходомер который мог входить в состав теплосчетчика ТС-35 ИУ-61 индикаторное устройство к расходомеру https://www.google.com/search?sca_esv=cefaafe02d65fc56&sxsrf=ADLYWIJUrB2ORrnmWsbICt0i6SYlso5rRg:1736394788014&q=ИУ-61&udm=2&fbs=AEQNm0AnjT1r0bTo45c_BeO8JAQebO4LvshNaIZ4nlGd0deRmpFZePAWeVpRT1q9330asdPPnD-HcIb6vzJuhn285EfEU5Ii5kFxIDISOEp2pgta9o0BcmE0vmmbeUh4M1O7FxQQFexw_EAjZDTq2wpRMFXz5xQzYQwobOJ1NniF4UtdpA7ZJfeibL3TvTqRu1RzhA9VynAS3jqly3R6NK0k7aEarq3YGjSGMWMAGp0MPQqMwW92KuI&sa=X&ved=2ahUKEwj-8p3U3ueKAxXSIxAIHbmkGAEQtKgLegQIEhAB&biw=1920&bih=937&dpr=1#vhid=Q0e9I-kj5hjwXM&vssid=mosaic https://nd-gsi.ru/grsi/100xx/10154-89.pdf 10154-89 Преобразователи расхода измерительные электромагнитные ИР-61М ПО Промприбор, Эстония, г.Таллинн Интегратор И-1 https://www.google.com/search?q=интегратора+И-1&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 9 Января 2025 Жалоба Опубликовано 9 Января 2025 11227-88 Интеграторы И-1 ПО Промприбор, Эстония, г.Таллинн https://nd-gsi.ru/grsi/110xx/11227-88.pdf Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 9 Января 2025 Жалоба Опубликовано 9 Января 2025 https://nd-gsi.ru/grsi/090xx/09589-90.pdf 09589-90 Блоки обработки сигналов для теплосчетчиков БОСМ ПО Промприбор, Эстония, г.Таллинн Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 9 Января 2025 Жалоба Опубликовано 9 Января 2025 Вот кстати БОСЭ http://granum.org/blok-obrabotki-signalov-dlya-teploschetchikov-bose/ Цитата
14 сообщений в этой теме
