БеляевМаксим 2 Опубликовано 29 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2012 Есть некий ультразвуковой расходомер. Необходим прибор для измерения точного расстояния между его датчиками (пьезопреобразователями). Сложность в том, что они(датчики) находятся, как Вы понимаете, во внутренней полости расходомера, куда трудно добраться. Нужен какой-либо прибор (как вариант микрометр) с раздвигающимися ножками. Может кто сталкивался с данной задачей, прошу помочь. Цитата
Специалисты scbist 1845 Опубликовано 29 Апреля 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2012 А на каком этапе Вам надо измерять расстояние? Вы изготавливаете (ремонтируете) расходомеры? Или у Вас чисто студенческая задача? Цитата
Специалисты Safe-Rise 29 Опубликовано 1 Мая 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Мая 2012 Есть некий ультразвуковой расходомер. Необходим прибор для измерения точного расстояния между его датчиками (пьезопреобразователями). Сложность в том, что они(датчики) находятся, как Вы понимаете, во внутренней полости расходомера, куда трудно добраться. Нужен какой-либо прибор (как вариант микрометр) с раздвигающимися ножками. Может кто сталкивался с данной задачей, прошу помочь. Если есть все-таки возможность проникнуть внутрь трубы, то можно воспользоваться нутромерами типа НМ ссылка. Если такой возможности нет, то есть такое приспособление АС803, предназначенное для измерения расстояния между пьезоэлектрическими преобразователями в ультразвуковых преобразователях расхода без разрезания трубы ссылка. Как им пользоваться, подробно описано в инструкциях по монтажу УЗР, или в методиках поверки (например US800). Цитата
Специалисты scbist 1845 Опубликовано 1 Мая 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Мая 2012 Есть некий ультразвуковой расходомер. Необходим прибор для измерения точного расстояния между его датчиками (пьезопреобразователями). Сложность в том, что они(датчики) находятся, как Вы понимаете, во внутренней полости расходомера, куда трудно добраться. Нужен какой-либо прибор (как вариант микрометр) с раздвигающимися ножками. Может кто сталкивался с данной задачей, прошу помочь. Если есть все-таки возможность проникнуть внутрь трубы, то можно воспользоваться нутромерами типа НМ ссылка. Если такой возможности нет, то есть такое приспособление АС803, предназначенное для измерения расстояния между пьезоэлектрическими преобразователями в ультразвуковых преобразователях расхода без разрезания трубы ссылка. Как им пользоваться, подробно описано в инструкциях по монтажу УЗР, или в методиках поверки (например US800). Судя по тому, что товарищ хочет микрометр с раздвигающимися ножками, попасть внутрь возможность есть. Цитата
БеляевМаксим 2 Опубликовано 1 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 1 Мая 2012 Есть некий ультразвуковой расходомер. Необходим прибор для измерения точного расстояния между его датчиками (пьезопреобразователями). Сложность в том, что они(датчики) находятся, как Вы понимаете, во внутренней полости расходомера, куда трудно добраться. Нужен какой-либо прибор (как вариант микрометр) с раздвигающимися ножками. Может кто сталкивался с данной задачей, прошу помочь. Если есть все-таки возможность проникнуть внутрь трубы, то можно воспользоваться нутромерами типа НМ ссылка. Если такой возможности нет, то есть такое приспособление АС803, предназначенное для измерения расстояния между пьезоэлектрическими преобразователями в ультразвуковых преобразователях расхода без разрезания трубы ссылка. Как им пользоваться, подробно описано в инструкциях по монтажу УЗР, или в методиках поверки (например US800). Судя по тому, что товарищ хочет микрометр с раздвигающимися ножками, попасть внутрь возможность есть. Да, внутрь попасть можно, нутромер должен подойти для этой цели. Спасибо за совет. Цитата
allar 90 Опубликовано 2 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2012 (изменено) ... Изменено 2 Мая 2012 пользователем allar Цитата
6 сообщений в этой теме
