Nina_22 0 Опубликовано 5 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2012 Здравствуйте, метрологи!Такой маленький вопрос,но все же.Подскажите,как правильно подписывать калибры для их идентификации(№, дата)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
БМО 73 Опубликовано 5 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2012 Здравствуйте, метрологи!Такой маленький вопрос,но все же.Подскажите,как правильно подписывать калибры для их идентификации(№, дата)? Вы имеете ввиду, чтобы у каждого отдельного калибра, как у СИ, был свой идентификационный номер? Чтобы вести учёт (я считаю нет смысла)? Что бы писать в паспортах (я никогда не паспортизировал)или журналах (я делаю так)при метрологическом контроле? А дата на калибрах зачем? Если говорить о дате (контроля) она пишется у меня в журнале (указывается день, месяц и год проведения контроля конкретного калибра). Если интересна система нумерации и отслеживание интервала контроля , пишите, расскажу как это заведено у нас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nina_22 0 Опубликовано 5 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2012 (изменено) У нас есть журнал контроля калибров (размеров).Имеется в виду нумерация для того чтобы знать, что ИМЕННО ЭТА скоба имеет такие то значения,и ИМЕННО ЕЕ проверяли такого то числа,так как у нас часто по производственной необходимости скобы могут передаваться на другие участки цеха. Да и по мере поступления новых,чтобы не спутать где какие (полученные новые и которые есть в запасе). Расскажите пожалуйста, как у вас,буду очень признательна! Изменено 5 Мая 2012 пользователем Nina_22 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 668 Опубликовано 6 Мая 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2012 Порстоянные данные типа номер чертежа, заводской номер и т.д. мы или гравируем или электрокарандашом наносим. А дату мы или тушью пишем и покрываем сверху лаком, или наклеиваем скотчем бирочку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
кузя 88 8 Опубликовано 6 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2012 Порстоянные данные типа номер чертежа, заводской номер и т.д. мы или гравируем или электрокарандашом наносим. А дату мы или тушью пишем и покрываем сверху лаком, или наклеиваем скотчем бирочку. Можно и дату писать электрокарандашом(электрографом), при перидическом контроле старую дату стирать обычным бруском, новую писать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gzhb 4 Опубликовано 7 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2012 Наш пример маркировки калибр - пробка " ПР 20Н6 № 23 цех №2 НЕ", то -же и для скобы, у нас контроль калибров производится ежедневно, из инструментальной кладовой выдали, калибр отработал и после возврата на стол к контролеру с соответствующими записями в журнале, отметка в паспорте калибра производится 1 раз в 4 мес. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nina_22 0 Опубликовано 6 Июня 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2012 Подскажите пожалуйста по какой форме должен быть журнал для учета размеров калибров? т.е. вы не записываете каждый день размеры в журнал?и есть ли какое-нибудь НД, где указано как часто надо контролировать размеры калибра(пробки и скобы)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 668 Опубликовано 6 Июня 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2012 Мы раз в пол-года - год. Все зависит от интенсивности работы и вероятного износа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alena 71 Опубликовано 6 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2012 Подскажите пожалуйста по какой форме должен быть журнал для учета размеров калибров? т.е. вы не записываете каждый день размеры в журнал?и есть ли какое-нибудь НД, где указано как часто надо контролировать размеры калибра(пробки и скобы)? Форму придумываете сами. У нас ВАЗовская система с применением Карт загрузки. Все СДК разбиты по дням проверки. Проверка сейчас 1 раз в 2 месяца. СДК , используемые при 100 процентном контроле, ежесменно. Все значения заносятся в паспорт. Паспорт СК.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nina_22 0 Опубликовано 6 Июня 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2012 (изменено) Скажите, а если есть паспорт на калибр,то журнал все равно нужен или можно обойтись без него? Изменено 6 Июня 2012 пользователем Nina_22 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lyuminofo 1 Опубликовано 6 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2012 (изменено) Мы учёт СДК ведём по паспортам.Проверяем их в зависимости от интенсивности работы, но, в основном раз в месяц, или раз в полгода, или раз в год.А зачем журнал, вся информация в паспорте.СДК.doc Изменено 6 Июня 2012 пользователем lyuminofo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nina_22 0 Опубликовано 6 Июня 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2012 (изменено) Всем коллегам большое спасибо Изменено 6 Июня 2012 пользователем Nina_22 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alena 71 Опубликовано 6 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2012 Скажите, а если есть паспорт на калибр,то журнал все равно нужен или можно обойтись без него? Журнал не ведем,так как у нас СДК порядка 15 000 ед. Есть паспорта и карты загрузок,где указаны шифр СДК ,наименование детали,измеряемый параметр и заводской номер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
БМО 73 Опубликовано 7 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня 2012 Да, пожалуй журналы оправданы при небольшом парке СДК. Кстати, Nina, вы мой ответ получили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nina_22 0 Опубликовано 14 Июня 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2012 Кстати, Nina, вы мой ответ получили? К сожалению, мне ничего не приходило... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
