Ким spb 0 Опубликовано 13 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2025 Товарищи, есть одна дискусия с моими коллегами по работу из лабораторий других городов, можем ли мы поверять трансформаторы тока по ГОСТ 8.217-2003 в этом году если начиная от инструкции 133 до ГОСТ 8.217-2003 считаются замененными на ГОСТ 8.217-2024, некоторые сотрудники говорят что нужно поверять трансформаторы тока на основании описания типа. Хотелость бы узнать ваши квалифицированные мнения. Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 13 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2025 1 час назад, Ким spb сказал: Товарищи, есть одна дискусия с моими коллегами по работу из лабораторий других городов, можем ли мы поверять трансформаторы тока по ГОСТ 8.217-2003 в этом году если начиная от инструкции 133 до ГОСТ 8.217-2003 считаются замененными на ГОСТ 8.217-2024, некоторые сотрудники говорят что нужно поверять трансформаторы тока на основании описания типа. Хотелость бы узнать ваши квалифицированные мнения. С точки зрения логики и единства измерений вы правы, но по 102-ФЗ на основании какая в ОТ и Аршине указана методика поверки. Если росстандарт издаст приказ изменяющий методики ( как было с гирями и водосчетчиками), то тогда будет по одной. Не понятно почему приказы госстандарта, при совете министров, меняющие госты и МИ в советский период по логики не считаются изменением методик в ОТ. Цитата
Евгений Ч. 77 Опубликовано 13 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2025 летом в УНИИМ заказывал поверку трансов у которых в МП был вписан ГОСТ 8.217-2003. сделали по госту 2003 года. Цитата
Ким spb 0 Опубликовано 13 Октября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 13 Октября 2025 2 часа назад, Логинов Владимир сказал: С точки зрения логики и единства измерений вы правы, но по 102-ФЗ на основании какая в ОТ и Аршине указана методика поверки. Если росстандарт издаст приказ изменяющий методики ( как было с гирями и водосчетчиками), то тогда будет по одной. Не понятно почему приказы госстандарта, при совете министров, меняющие госты и МИ в советский период по логики не считаются изменением методик в ОТ. Владимир, а где именно в 102-фз это написано я читал но сейчас найти не могу. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 13 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2025 1 час назад, Ким spb сказал: где именно в 102-фз это написано я читал но сейчас найти не могу. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/e77bd4f7-439d-43af-9af7-f536580989dc Цитата Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений 1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений. ... 7. Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, порядок утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них, в том числе прекращения действия утвержденного типа, установления и изменения интервала между поверками средств измерений, установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, порядок выдачи сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, форма сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, требования к методикам поверки средств измерений, требования к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядок их нанесения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений. Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа и порядок утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений устанавливаются с учетом характера производства стандартных образцов и средств измерений (серийное или единичное производство). Цитата
5 сообщений в этой теме
