Sanka 0 Опубликовано 31 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 Здравствуйте! Не могли бы Вы подсказать какими ПКМД пользоваться при измерении толщины плоских щупов на вертикальном оптиметре? Цитата
БМО 73 Опубликовано 31 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 (изменено) Вам надо найти МИ 1893-88 "Рекомендации. Щупы. Методика контроля." и желательно ТУ2-034-0221197-011-91 завода "Измерон". В этих документах всё расписано. Я у себя отнёс щупы к средствам допускового контроля. Поэтому провожу не калибровку, а метрологический контроль (как для калибров). Использую для контроля длиномер вертикальный ИЗВ-23 со сферическим наконечником в комплекте со специальным плоским столом. Изменено 31 Июля 2012 пользователем БМО Цитата
Ника 1321 Опубликовано 31 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 Вам надо найти МИ 1893-88 "Рекомендации. Щупы. Методика контроля." и желательно ТУ2-034-0221197-011-91 завода "Измерон". В этих документах всё расписано. И там и там звучит фраза "по концевой мере, соответствующей номинальной толщине щупа". Но такого специального набора нет. Значит надо или иметь парочку наборов (например № 10 и 11, и еще меру 1,0, или набор № 20, но в нем не весь ряд номиналов), или заказывать номиналы поштучно. Да еще и "5 разряда", которого больше нет. Сама конкретно щупами пока не занималась, но мне кажется что проще пользоваться по возможности шкалой оптиметра. Цитата
БМО 73 Опубликовано 31 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 Всё верно, Ника. Контролировать методом непосредственной оценки, используя диапазон измерения оптикатора, оптиметра, в моём случае длиномера. Толщина щупов в любом наборе не превышает 1 мм. Связываться с приобретением ПКМД, которые тем более на 5 разряд сейчас не аттестовываются, нет смысла. Цитата
Sanka 0 Опубликовано 31 Июля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 Если есть такая инструкция у Вас поделись пожалуйста. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 31 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 Если есть такая инструкция у Вас поделись пожалуйста. Если вы про МИ, то она есть в нашем каталоге НТД, поищите. Если про ТУ, то они тоже где-то выложены на форуме, наверно в Файлах. Также воспользуйтесь Поиском. Эта тема уже не раз обсуждалась. Цитата
6 сообщений в этой теме
