Gaukhar 0 Опубликовано 31 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 Здравствуйте, Скажите пожалуйста, обязательно ли нужна градуировочная таблица на 75м3 резервуар, хотя на нем стоит ультразвуковой уровнемер KROHNE. Уровнемер точнее же мерит он м3 и %. Согласно пункту 1.1.1 правил «Технической эксплуатации резервуаров и инструкцию по их ремонту» Резервуары — мера вместимости со своими градуировочными характеристиками. пунктам 2.4, 3.7 правилам «Технической эксплуатации резервуаров и инструкцию по их ремонту» на каждый резервуар находящийся в эксплуатации, используемый для приема, хранения и отпуска нефтепродукта, независимо от его форм и вместимости, должна быть составлена градуировочная таблица. Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 31 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 1 Ультразвуковой уровнемер KROHЕ Вам покажет уровень, по измеренному уровню по градуировочной таблице определите объём резервуара при 20С, потом по формуле из ГОСТ Р 8.595 определите объём продукта при температуре измерения уровня, потом измерите плотность при той же температуре, перемножите Vt на роt и получите массу продукта. 2 Если Вас интересует только то, чтобы не перелить резервуар, то можно и без градуировочной таблицы. Цитата
